1概述 Vivado标准IP核的移植可谓简单至极。简单3步,拷贝IP文件夹到当前工程目录下;在Vivado的IP Sources中,将整个IP文件夹添加进来;在应用工程中例化IP和模块即可。 下面以zstar_ex04工程的PLL IP核为例讲解以上3个步骤。 2 PLL IP核移植实例 如图所示,拷贝需要移植的IP核整个文件夹到目标工程中。 如图所示,打开Vivado --> Project Manager --> Sources--> IP Sources,选中IP文件夹,右键单击,弹出菜单中点击AddSources...。 如图所示,选中Add orcreate design sources,点击Next。 如图所示,点击AddDirectories加载移植IP核所在的文件夹。 如图所示,找到拷贝好的IP核所在文件夹。 完成添加好如图所示,点击Finish。 如图所示,在IP文件夹下,移植的IP已经呈现出来。接下去可以例化这个IP到目标工程中使用。
