[活动]
这个也算二阶低通滤波器?
1372|11
QWE4562009|  楼主 | 2019-12-27 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个也算二阶低通滤波器?
XZL| | 2019-12-27 10:25 | 只看该作者
电源滤波电容没接地!可能是漏画了
tianxj01| | 2019-12-27 11:01 | 只看该作者
第二级确实是压控型二阶低通。这2电容只是没接GND,估计是画图漏了,事实上如果电源合适,真这样也可以正常工作的哈。
QWE4562009|  楼主 | 2019-12-27 11:17 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-12-27 11:01
第二级确实是压控型二阶低通。这2电容只是没接GND,估计是画图漏了,事实上如果电源合适,真这样也可以正常 ...
是啊 电容都没接GND 怎么能是低通滤波呢
tianxj01| | 2019-12-27 11:22 | 只看该作者
这2电容,只是电源退偶电容啊,电源质量没问题,则没这个电容正常情况下也可以很好工作的。
输入端2个电阻一个对地电容一个反馈电容,已经组成了完整的压控型二阶低通,这个毫无疑问。
xmar| | 2019-12-27 11:41 | 只看该作者
就是Sallen-Key低通滤波器。参考:
Sallen-Key低通滤波器.pdf (260.2 KB)
QWE4562009|  楼主 | 2019-12-27 11:43 | 只看该作者
输入端2个电 ...
请教下,这个反馈电容为何没直接接在运放的输入端?而是经过了一个电阻,这样有哪些好处
QWE4562009|  楼主 | 2019-12-27 11:45 | 只看该作者
这个模型是一样的。不过对于我这种应用型的人来说,看着这个数学计算就头疼,根本看不懂
blackbeer| | 2019-12-27 16:27 | 只看该作者
明显的漏画。
asdsfgwsafd| | 2019-12-30 08:18 | 只看该作者
结论是这个地是漏了,然而实际上这个电容都可以漏了。
coody| | 2019-12-30 12:23 | 只看该作者
那是电源的滤波(退耦)电容,不是二阶滤波的电容。
