[HMI/GUI] 新手求助贴
920|4
 楼主| mkeohhf 发表于 2019-12-27 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
N9H20K51的DEMO板用KEIL仿真下载不了(以前没用过这玩意),提示:No Algorithm found for..直接安emWinSatrtGuide-N9H20指导书操作
heisexingqisi 发表于 2019-12-28 09:24 | 显示全部楼层
不知道没用过这个,是不是Keil没有安装支持这个的pack,现在的Keil需要安装对应支持的pack才行。
734774645 发表于 2019-12-28 15:52 | 显示全部楼层
N9H20K51N系列采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达200 MHz,堆叠32 MB SDRAM**体於同一封裝,提供128-pin,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 (EMI)。丰富的周边功能包含:2组UART、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面24bit LCD控制器和高速USB Host/Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。N9H20K51N符合 -20℃至85℃温度规格,主要应用为家庭自动化控制、人机介面(HMI)
ARM9的还真不知道用啥开发,
wahahaheihei 发表于 2019-12-28 22:14 | 显示全部楼层
能编译成功吗
wahahaheihei 发表于 2019-12-28 22:15 | 显示全部楼层
还是能编译成功,下载不成?
