[运放] 未加输入的运放 输入端为何有电压
2622|11
 楼主| uplow 发表于 2019-12-27 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,本来想做个光电检测的电路,运放采用TI的OPA858,只有光电管没有焊上去的时候,想着测一下失调电压,不测不要紧,一测才发现test2点有-0.82V左右的电压,再测test1点有-0.64V左右的电压,请问这是什么原因造成的呢?输入端怎么会有电压呢?
tianxj01 发表于 2019-12-27 17:02 | 显示全部楼层
偏置不对。
你这里采用负供电,GND到底是什么电位不清楚。根据你电压标记,一般来说,应该=0V吧,而芯片共模电压不是轨到轨的。是有范围的。超过共模电压范围做偏置,输出输入就肯定不正常。
 楼主| uplow 发表于 2019-12-27 20:54 | 显示全部楼层
偏置不对。
你这里采用负供电,GND到底是什么电位不清楚。根据你电压标记,一般来说,应该=0V吧,而芯片共 ...
多谢大佬指点,目前正在修改
戈卫东 发表于 2019-12-28 08:03 | 显示全部楼层
这个运放好像电源不能用到±5V,它V+到V-最多允许5.5V。。。
戈卫东 发表于 2019-12-28 08:05 | 显示全部楼层
你这是-5V和0V好像可以。。。。就是有点奇怪。。不知道你的GND在哪里。
还有PD脚应该是不能悬空的。
l3403560 发表于 2019-12-28 16:07 | 显示全部楼层
看看咯,路过
steelen 发表于 2019-12-30 10:01 | 显示全部楼层
呵呵,+ - 5v供电才好,你采用-5v供电,有点奇葩
叶春勇 发表于 2019-12-30 11:20 | 显示全部楼层
这个应该是输出电压轨的问题吧。正电源为0,如果不是轨至轨运放,输出到不了0的。
 楼主| uplow 发表于 2020-1-1 20:54 | 显示全部楼层
多谢大佬指点,目前正在修改
大佬,我改正了输入正电源+2.5V,负电源-2.5V,但是出现了在反相输入端电位是-0.72V,输出端是-2.2V,这是怎么回事啊
 楼主| uplow 发表于 2020-1-1 20:56 | 显示全部楼层
还有PD脚应该是不能悬空的。 ...
这图是实际PD是连接电源的,这个图是专门为了 问问题画的,大佬给点意见呗
戈卫东 发表于 2020-1-2 10:47 | 显示全部楼层
既然你跑这来问别人,说明你自己并不能完全理解这个电路。
那么问题出在你没有画出来的部分也是有可能的。
所以,还是建议把图贴全了。
yanwen217 发表于 2020-1-10 09:52 | 显示全部楼层
大佬,我改正了输入正电源+2.5V,负电源-2.5V,但是出现了在反相输入端电位是-0.72V,输出端是-2.2V,这 ...
运放的输入不能浮空。
要测试Vos就把输入接到GND在测试。
