[技术问答] NUC972+IP101GR驱动问题
1314|6
 楼主| soul24k 发表于 2019-12-27 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据新唐的原理图做了一块板玩,但在使用新唐提供的Linux_BSP在驱动IP101GR的时候出现下面的错误,问题找了几周了还没有找到,请哪位大神指点指点,谢谢了 15774404656980.png
heisexingqisi 发表于 2019-12-28 09:24 | 显示全部楼层
你去牛卧堂问问看。
7456 发表于 2019-12-28 16:12 | 显示全部楼层
首先要保证你的焊接正常,另外配置要按BSP的方法。我就是用的IP101GRI,除了焊接问题,基本都是可以完美通讯的。而且已实际应用到产品中了。
 楼主| soul24k 发表于 2019-12-28 20:59 | 显示全部楼层
首先要保证你的焊接正常,另外配置要按BSP的方法。我就是用的IP101GRI,除了焊接问题,基本都是可以完美通 ...
感谢你的回复,因为前面我使用示波器抓波形和读寄存器的值都是可以的,所以没有怀疑芯片的焊接问题,我明天再换一块IP101试试看,
 楼主| soul24k 发表于 2019-12-28 21:00 | 显示全部楼层
你去牛卧堂问问看。
谢谢,我先试试3楼的方法,不行的话也去那边问问
 楼主| soul24k 发表于 2019-12-30 22:56 | 显示全部楼层
问题解决,更换了一颗新的IP101GR后正常了,结贴,感谢!-
xuanhuanzi 发表于 2019-12-31 09:08 | 显示全部楼层
竟然是因为芯片问题。。。。
个人签名:马路走不通,通过牛路我也要把这个东西搞出来...
