[单片机芯片] 终于降了!!!蓝牙低功耗芯片CH579超低功耗0.2uA!!!
37548|88
 楼主| wyyyy 发表于 2019-12-30 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
因项目需求,需要用到低功耗,选型到了沁恒公司的蓝牙低功耗芯片CH579。接下来便简单介绍一下我用CH579紧张而又刺激的降功耗体验之旅。
First step
下图是跟沁恒公司联系申请到的CH579评估板:
下图是CH579芯片手册关于低功耗的介绍:
在沁恒公司技术人员的支持下,得知CH579EVT里面的PM例程是我需要的低功耗的例程,例程介绍如下:
在把编译好的固件烧进芯片后,用万用表检测电流,发现功耗竟然高达1.53mA,远远大于手册中标注的0.2uA!
Second step
后来经过检查板子硬件与软件程序,发现板子上的电源灯没有拆掉,以及LDO稳压芯片也没有去掉,猜测它们可能是大功耗的罪魁祸首,如图所示:
拆掉电源灯之后,功耗明显降了下来,直接降到了40uA左右,如图所示:
拆掉了LDO稳压芯片之后,功耗再次下降,达到了25uA左右,如图所示:
但是仍然与手册中标注的0.2uA的超低功耗不符,苦思不得其解。。。
Third step
在跟沁恒公司的技术人员详细沟通了之后,得知目前例程中的IO口默认都是悬浮输入,会影响功耗,另外会默认开启32K内部低速时钟,也会影响芯片的功耗。如果想达到最低的0.2uA,这些都需要重新设置。所以我在原来的例程代码上小小的修改了一下:
1、将所有IO口全部配置成输入上拉,功耗直接降到了1.4uA!!!如图所示:
2、32K低速时钟使能关闭,功耗终于降到了希望的0.2uA,如图所示:
修改代码如下:
例程见附件
EXAM.zip (643.21 KB, 下载次数: 208)
@SwaveYu :我知道了,原来是下载用的USB数据线没拔,不过我测出来的最低功耗是6uA  发表于 2021-4-23 22:29
楼主为什么我用你的例程测出来的功耗有88uA  发表于 2021-4-22 19:48
arduino999 发表于 2019-12-30 15:45 | 显示全部楼层
这么低功耗的,是做什么应用?电子标签吗?
智能门锁这一块  发表于 2019-12-30 15:48
WCHTech2 发表于 2019-12-30 15:52 | 显示全部楼层
顶一下,CH579的睡眠最低电流可以做到0.2uA,楼主也给出了具体的实现代码。可以的话还请楼主留下联系方式,送您一个蓝牙分析仪,以后有新的芯片内测时也会联系您,希望您继续支持沁恒的产品。
dykxjh 发表于 2019-12-30 17:20 | 显示全部楼层
我想知道BLE处于广播模式,CPU睡眠,功耗能降到多少?
 楼主| wyyyy 发表于 2019-12-30 19:29 | 显示全部楼层
顶一下,CH579的睡眠最低电流可以做到0.2uA,楼主也给出了具体的实现代码。可以的话还请楼主留 ...
哇!非常感谢!!!联系方式我私发你
WCHTech2 发表于 2019-12-30 19:49 | 显示全部楼层
广播间隔1S时工作电流为44.3uA,广播间隔为2S时工作电流为17.7uA,广播间隔为3S时工作电流为12.48uA。
xyyzhong 发表于 2019-12-31 13:50 | 显示全部楼层
收藏先
lihui567 发表于 2019-12-31 19:33 | 显示全部楼层
在蓝牙模块中,这个功耗还是非常低的,特别是在电池应用中非常完美
xch 发表于 2019-12-31 23:42 | 显示全部楼层
WCHTech2 发表于 2020-1-2 13:06 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2020-1-1 11:49
版主 新年好 。。
【蓝牙低功耗芯片CH579】
资料已发您邮箱。
lanjackg2003 发表于 2020-1-6 12:05 | 显示全部楼层
aspoke 发表于 2020-1-10 20:12 | 显示全部楼层
优秀啊。
ghuca 发表于 2020-1-10 20:12 | 显示全部楼层
匠人精神了。
soodesyt 发表于 2020-1-10 20:12 | 显示全部楼层
还可以降低吗
mnynt121 发表于 2020-1-10 20:12 | 显示全部楼层
一般都是设置io吧
plsbackup 发表于 2020-1-10 20:13 | 显示全部楼层
降低频率也可以降低功耗吧
kmzuaz 发表于 2020-1-10 20:13 | 显示全部楼层
qiufengsd 发表于 2020-1-10 20:13 | 显示全部楼层
H579超低功耗0.2uA?
wengh2016 发表于 2020-1-10 20:13 | 显示全部楼层
CH579性能可以的
updownq 发表于 2020-1-10 20:13 | 显示全部楼层
不错,谢谢。
