如何检测三相电380V?
4585|8
 楼主| xygyszb 发表于 2011-11-28 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
殷淼 发表于 2011-11-29 07:41 | 显示全部楼层
什么检测?
检测电压是不是380?三相电缺相?还是判断,是三相电还是2相电?
表述不清楚啊!
 楼主| xygyszb 发表于 2011-11-30 12:32 | 显示全部楼层
就是实时检测三相电的供电电压是多少?
maychang 发表于 2011-11-30 12:42 | 显示全部楼层
3楼:
建议使用三支微型电压互感器。
如果是三相三线,可以减少到两支。
 楼主| xygyszb 发表于 2011-12-1 14:51 | 显示全部楼层
恩,了解了~:lol之前没听说过这个东西~
4750G 发表于 2012-11-21 16:16 | 显示全部楼层
hjk0085 发表于 2012-11-22 21:58 | 显示全部楼层
电阻分压,接指示表。
hucady 发表于 2012-11-23 18:41 | 显示全部楼层
嗯,有没有那种三相的功率计呢?
在上面直接读出各相的电压电流。
trevor2011 发表于 2012-11-26 13:00 | 显示全部楼层
可以参考下TI的关于电网的应用方案
http://www.ti.com/solution/power_quality_meter
