画PCB板碰到的问题
2756|7
 楼主| zhanglewis 发表于 2011-11-28 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图:第一跟第二张图,明明已经连线了,但是tools-design rule check却显示未连接;求高手指导,谢谢
pa2792 发表于 2011-11-29 08:13 | 显示全部楼层
你删掉这小节线,重新拉下看看。BUG有时候就这样。
jjjyufan 发表于 2011-11-29 08:51 | 显示全部楼层
普通十字太小了,报错 或者里面有段很细的非这个网络的线
zhaoyu2005 发表于 2011-11-29 09:00 | 显示全部楼层
如果不是交互式放线,而是采用普通放线, 是不带网络名的,就是看着连上,也是不行的
shing 发表于 2011-11-29 09:27 | 显示全部楼层
你双击这小节线,看看是不是没有网络名。
xsp123666 发表于 2011-11-29 10:05 | 显示全部楼层
:victory:
qq253282868 发表于 2011-11-29 10:10 | 显示全部楼层
阅人无数,不如名师点悟
degdr 发表于 2012-2-7 10:54 | 显示全部楼层
右键属性看下有没网络
