关于三极管的反向工作模式!
3267|15
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-31 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下述说法有什么bug?或者这种说法所暗示的条件是什么?
图片中文字可能看不清,来个放大版本:
captzs 发表于 2019-12-31 12:05 | 显示全部楼层
在网上会看到,三极管倒置使用的放大倍数小,一般来说只有几倍,都是“一般来说”惹的祸,三极管的放大倍数分为正向放大系数和反向放大系数,看图表就明白,不必再啰嗦。有一点要说,倒置使用的最大好处是输入信号幅度不受BE结的启动电压阀值限制。
captzs 发表于 2019-12-31 14:58 | 显示全部楼层
在网上会看到,三极管倒置使用的放大倍数小,一般来说只有几倍,都是“一般来说”惹的祸,三极管的放大倍数 ...
戈卫东 发表于 2019-12-31 17:50 | 显示全部楼层
“倒置使用的最大好处是输入信号幅度不受BE结的启动电压阀值限制”
实际器件没这特性。这个“好处”可能是你的仿真工具的缺陷。
captzs 发表于 2019-12-31 18:11 | 显示全部楼层
实际器件没这特性。这个“好处”可能 ...
这一点在网上有讲,倒置模式的输入是B和C之间,所以不受BE结的限制。但是,受BC结的导通电压限制,问题是有些三极管BC结可以低至0.2V就可以工作,就成为优点,本版曾经有网友贴出电路,搭建开关电路。硅管的BE结不能如此低。
122013137 发表于 2019-12-31 18:13 | 显示全部楼层
这一点在网上有讲,倒置模式的输入是B和C之间,所以不受BE结的限制。但是,受BC结的导通电压限制,问题是 ...
硅管的BC结电压也不会到0.2V就可以开启工作吧
 楼主| xukun977 发表于 2019-12-31 18:44 | 显示全部楼层
看下图吧,一切尽在不言中,或者说一图胜千言:
请注意比较上面的正常接法和下面的倒接法相比,VOF高了不少!
shalixi 发表于 2019-12-31 19:22 | 显示全部楼层
yuanzhoulu 发表于 2019-12-31 19:30 | 显示全部楼层
这是哪本书上的图?教科书说bjt不能做可变电阻用,录音机中却作ALC控制,终于看到了图,希望能了解更详细
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-1 11:36 | 显示全部楼层
这是哪本书上的图?教科书说bjt不能做可变电阻用,录音机中却作ALC控制,终于看到了图,希望能了解更详细 ...
数据转换器设计!
在分立件模拟ADC中,经常需要低VOF开关,三极管的这种倒接法是用的最多的。
yuanzhoulu 发表于 2020-1-2 08:55 | 显示全部楼层
数据转换器设计!
在分立件模拟ADC中,经常需要低VOF开关,三极管的这种倒接法是用的最多的。 ...
百度结果乱七八糟,没找到《数据转换器设计》。Vofn不为0,就是说NPN管正接时,ec短接会有电流从基极到集电极流出,ec需要加一定电压才会使电流为0。
122013137 发表于 2020-1-2 11:03 | 显示全部楼层
用三极管EB模型去理解这2个电流
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-2 11:57 | 显示全部楼层
现在仪器的全自动识别、测量功能,有点尴尬了:
想看看倒接法下的晶体管特性曲线看不了。。。,自动识别出CBE后,总是给出CE模式下正接法曲线。
H572 发表于 2020-1-10 10:51 | 显示全部楼层
外部做个开关,识别完毕后,用外部开关调换引脚!
manbo789 发表于 2020-1-10 17:41 | 显示全部楼层
想看看倒接法下的晶体管特性曲线看不了。。。,自动识别 ...
自己做一个吧,
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-10 17:58 | 显示全部楼层
三极管雪崩模式下的特性曲线,我测到了。
理论预测图=
实测结果=
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
