[电子元器件] PNP三极管8550 CE级对调竟然可以正常工作?
1753|7
 楼主| steelen 发表于 2019-12-31 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个很正常,PNP三极管在电压低,放大倍数要求不高的时候是可以CE互换的,NPN型三极管也是一样的
正常工作,HFE可能在100左右,反过来可能就剩下10左右了
耐压不一样,反过来耐压可能只有几伏,十几伏。而正常使用耐压为几十伏
另外,反过来应用电压超过一定值,三极管会呈现很好玩的负阻效应,可以做振荡器使用。
这些都是我大学时候被关在实验室玩出来的
@steelen :硅三极管发射结(就是e、b构成PN结)相当于4.6V ~ 5V的稳压管。因为发射区高浓度掺杂电子。国产早期常见高频硅管3DG6、3DG12实际测试过,发射结反偏电压Veb不可能大于5V太多。  发表于 2020-1-7 13:27
@xmar :看型号,有的能到10几伏的,比如国产的3DG6,我自己测试的  发表于 2020-1-7 11:57
反过来耐压不会超过5V!到不了十几伏。  发表于 2020-1-7 10:30
airwill 发表于 2020-1-1 21:40 | 显示全部楼层
嗯, 确实是可以的,  从三极管的原理来看,  PNP 有点对称的结构,  是可以反过来的, 只是工艺上掺杂浓度不同, 表现不不同的特性
 楼主| steelen 发表于 2020-1-7 09:46 | 显示全部楼层
是的,工艺上掺杂浓度不同, 表现不不同的特性
 楼主| steelen 发表于 2020-1-8 09:55 | 显示全部楼层
ygd8718 发表于 2020-1-14 14:14 | 显示全部楼层
在特殊场合可以做模拟开关使用。
