[CC2640]
CC2640 软件定时器 Util_constructClock()
1100|8
磨砂|  楼主 | 2019-12-31 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有客户在使用 CC2640 的 Util_constructClock()过程中遇到问题,在帮助客户解决问题之后就想把解决方法记录一下,一是帮助自己**,而是帮助给遇到问题的朋友提供一个思路。
以 SimpleBLEPeripheral 工程为例:
1. 首先要在初始化函数中创建一个软件定时 Util_constructClock()
static void SimpleBLEPeripheral_init(void)
  // N0 STACK API CALLS CAN OCCUR BEFORE THIS CALL TO ICall_registerApp
  // Register the current thread as an ICall dispatcher application
  // so that the application can send and receive messages.
  ICall_registerApp(&selfEntity, &sem);
  // Hard code the BD Address till CC2650 board gets its own IEEE address
// uint8 bdAddress[B_ADDR_LEN] = { 0xF0, 0xEE, 0xDD, 0xCC, 0xBB, 0xAA };
// HCI_EXT_SetBDADDRCmd(bdAddress);
  // Set device's Sleep Clock Accuracy
  //HCI_EXT_SetSCACmd(40);
  // Create an RTOS queue for message from profile to be sent to app.
  appMsgQueue = Util_constructQueue(&appMsg);
  // Create one-shot clocks for internal periodic events.
  Util_constructClock(&periodicClock, SimpleBLEPeripheral_clockHandler,
                      SBP_PERIODIC_EVT_PERIOD, 0, false, SBP_PERIODIC_EVT);  //创建定时
  Board_openLCD();
  // Setup the GAP
  GAP_SetParamValue(TGAP_CONN_PAUSE_PERIPHERAL, DEFAULT_CONN_PAUSE_PERIPHERAL);
磨砂|  楼主 | 2019-12-31 14:19 | 只看该作者
先看一下 Util_constructClock()中定义的回调函数 SimpleBLEPeripheral_clockHandler(),这个函数就是当定时时间到了之后的处理函数。
static void SimpleBLEPeripheral_clockHandler(UArg arg)
  // Store the event.
  events |= arg;
  // Wake up the application.
  Semaphore_post(sem);
2. 第二步就是要启动这个定时器了,原例程中的代码如下:
static void SimpleBLEPeripheral_taskFxn(UArg a0, UArg a1)
  // Initialize application
  SimpleBLEPeripheral_init();
  // Application main loop
  for (;;)
      //....省略
    if (events & SBP_PERIODIC_EVT)
      events &= ~SBP_PERIODIC_EVT;
      Util_startClock(&periodicClock);  //开启定时
      // Perform periodic application task
      SimpleBLEPeripheral_performPeriodicTask();
注意这个 Util_startClock()函数是放在 for 循环里的,说明他是重复执行的,当一次定时结束后,要重新开启 Util_startClock,这个很像 CC2541 中的定时功能。所以如果你的定时功能出了问题,只能执行一次,那就说明你在第一次定时结束后没有重新启动定时。也就是说在定时功能执行一次之后,需要再次调用 Util_startClock()函数来开启定时功能。
zljiu| | 2020-1-6 10:51 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
coshi| | 2020-1-6 10:57 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
kxsi| | 2020-1-6 11:25 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
nawu| | 2020-1-6 11:32 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
qcliu| | 2020-1-6 11:34 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
tfqi| | 2020-1-6 11:40 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
wiba| | 2020-1-6 11:44 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
