求助MAX1148调试结果不正确
2376|5
 楼主| gameboy22 发表于 2011-11-28 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调一个程序,用max1148做程序采集!可是怎么调读出的数据都是不对,程序如下,帮我看看程序有什么问题吗?
  //定义与MAX1148BEUP的接口
sbit  DOUT = P1^4;
sbit  SSTRB  = P1^3;
sbit  DIN     = P1^2;
sbit  nCS   = P1^1;
sbit  CLK  = P1^0;
//MAX1148采样程序
unsigned int MAX1148AD_Sample(unsigned char Ctrl_Cmd)
unsigned char i,tmp_data;
unsigned int adc_value = 0;
tmp_data = Ctrl_Cmd;
nCS = 0; //写控制字
for(i=0; i<8; i++)
DIN = tmp_data & 0x80;
        CLK=1;
        tmp_data <<= 1;
        CLK=0;
// _nop_();
// _nop_();
while(!SSTRB);    //等待SSTRB为高
for(i=0;i<16;i++)
adc_value <<= 1;
CLK = 1;
adc_value |= DOUT;
CLK = 0;
nCS = 1;
return(adc_value & 0x3FFF);
我用的是ch2通道,采取单通道采样,控制字是0x9E!
读出来的数变化很大,有用过的看一下哈,是不是程序哪里有问题呢?
 楼主| gameboy22 发表于 2011-11-28 20:52 | 显示全部楼层
有人用过这个吗?
 楼主| gameboy22 发表于 2011-12-1 08:48 | 显示全部楼层
没有人来答?
 楼主| gameboy22 发表于 2011-12-5 15:54 | 显示全部楼层
无人回答,结贴
