[蓝牙] CC2640R2F BLE 开发之如何更新连接参数
1042|20
 楼主| 八层楼 发表于 2019-12-31 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面
蓝牙的连接参数主要是指:
更新模式(paramUpdateEnable)
最小连接间隔(minConnInterval)
最大连接间隔(maxConnInterval)
潜伏个数(slaveLatency)
连接超时时间(timeoutMultiplier)
例程:examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral
相关说明1、更新模式(paramUpdateEnable)
说明:
设置API:
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_PARAM_UPDATE_ENABLE, sizeof(uint8_t), &value);
获取当前参数API:GAPRole_GetParameter(GAPROLE_PARAM_UPDATE_ENABLE,&value);
2、最小连接间隔(minConnInterval)
设置API:
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_MIN_CONN_INTERVAL, sizeof(uint16_t), &value);
3、最大连接间隔(maxConnInterval)
设置API:
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_MAX_CONN_INTERVAL, sizeof(uint16_t), &value);
获取当前参数API:GAPRole_GetParameter(GAPROLE_MAX_CONN_INTERVAL,&value);
4、潜伏个数(slaveLatency)
设置API:
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_SLAVE_LATENCY, sizeof(uint16_t), &value);
获取当前参数API:GAPRole_GetParameter(GAPROLE_SLAVE_LATENCY,&value);
5、连接超时时间(timeoutMultiplier)
设置API:
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_TIMEOUT_MULTIPLIER, sizeof(uint16_t), &value);
获取当前参数API:GAPRole_GetParameter(GAPROLE_TIMEOUT_MULTIPLIER,&value);
执行更新连接参数
以上API设置只是加载相关数值,并不会发起更新,调用以下API主从机就会发起协商更新连接参数(如果参数符合要求)
更新参数要求:
每次更新必须有且一个参数与当前的参数不一致,如下代码所示,最好每次的连接超时时间要改变一下,不然会返回0x18,
timeoutMultiplier > (1+slaveLatency) * maxConnInterval * 2,timeoutMultiplier 应为100 ms的倍数,范围为100 ms至32.0 s,最好把余量放大点。
int8_t enableUpdateRequest = TRUE;
GAPRole_SetParameter( GAPROLE_PARAM_UPDATE_REQ,sizeof(uint8_t), &enableUpdateRequest)
更新参数执行限制条件
  if ((gapRole_ConnInterval < pConnParams->minConnInterval)   ||
       (gapRole_ConnInterval > pConnParams->maxConnInterval)   ||
       (gapRole_ConnSlaveLatency != pConnParams->slaveLatency) ||
       (gapRole_ConnTimeout  != pConnParams->timeoutMultiplier))
  //执行更新操作
kkzz 发表于 2020-1-2 13:00 | 显示全部楼层
ble开发 怎么在后台
hudi008 发表于 2020-1-2 13:01 | 显示全部楼层
是否支持BLE开发?
lzmm 发表于 2020-1-2 13:01 | 显示全部楼层
BLE开发是用CSR的1010模块好还是TI的2541
minzisc 发表于 2020-1-2 13:01 | 显示全部楼层
蓝牙开发 ble 难吗
selongli 发表于 2020-1-2 13:01 | 显示全部楼层
蓝牙ble方案哪个公司设计的好
fentianyou 发表于 2020-1-2 13:01 | 显示全部楼层
CC2541与CC2640有什么实际区别?
xiaoyaodz 发表于 2020-1-2 13:02 | 显示全部楼层
CC2640 端口捕获怎么设置
febgxu 发表于 2020-1-2 13:02 | 显示全部楼层
有协议栈的话应该选哪个协议栈
sdlls 发表于 2020-1-2 13:02 | 显示全部楼层
如何CC2640修改广播的名字
pixhw 发表于 2020-1-2 13:02 | 显示全部楼层
CC2640怎么开启串口bootloader
怎么设置cc2640的spi通信
kkzz 发表于 2020-1-2 13:02 | 显示全部楼层
进入ble范围自动提醒
在IAR中如何设置相对路径CC2640
hudi008 发表于 2020-1-2 13:02 | 显示全部楼层
安卓蓝牙遥控器属于ble开发吗
fentianyou 发表于 2020-1-2 13:02 | 显示全部楼层
手机可以连接CC2640吗
lzmm 发表于 2020-1-2 13:02 | 显示全部楼层
iBeacon和BLE的区别?
selongli 发表于 2020-1-2 13:02 | 显示全部楼层
BLE开发,如何持续读取设备端的数据?
minzisc 发表于 2020-1-2 13:02 | 显示全部楼层
ble开发板 怎样连接电脑
如何测试CC2640的BLE射频指标
