[资料分享]
浅谈物联网技术发展下的三种主流室内定位技术
1007|21
Violin11|  楼主 | 2019-12-31 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  不管员工乐意不乐意,管理者总是有强烈意愿想要了解其在工作时间内所处的位置。传统打卡或者指纹打卡的方式依靠员工主动行为,收集到的数据量小,仅能检测上下班的时间,分析价值低。另外由于行为数据少,数据也就容易造假。需要有一种综合的办法,简单可靠又数据详尽,甚至可以根据位置和时间数据来进行数据分析,评估员工一天的工作状态。
  在某些特定环境中监测资产位置的需求同样强烈!比如说一些病房或实验室,经常会出现找某件仪器设备的情况。其实跟上一个场景很像,如果抽象一下,核心其实都是电子标签+传感器+云端定位的模式。电子标签佩戴在被监控物上,传感器感知标签后通过互联网上报具体数据至云端,云端完成定位及其后续业务逻辑。
  定位的基本过程
  一般情况下,根据无线技术完成测距,就可以根据已知点BS1,BS2,BS3的坐标以及测距完成后确定的r1,r2,r3值求得被测试点E点的位置。这种过程叫三角计算。
  对于RSSI(Received Signal Strength IndicaTIon)和TOA(TIme of Arrival)两种测距原理的三角计算过程都是一样的,都是基于平面解析几何的公式:
  (三角定位原理图)
  不一样的地方就是测距的的技术原理:
  RSSI方式字面上是指根据测试信号场强确定距离的定位方式, TOA方式指的是根据传输时延计算距离的定位方式。
  1)由于无线信号传输符合衰减公式:
  所以已知传感器接收到的信号强度P0和蓝牙标签发射的信号强度Pd,就可以根据公司计算出r。可以直观的看到下图
  2)TOA方式字面上就是说时间抵达,也就是说根据传输时延计算距离的方法,公式如下:
  ri=(TI-t0)c 根据被测试点E到3个基*的时间信号延时,乘以光速就可以得到距离r。
  众所周知,由于传输或器件原因,信号频率越高传输中信号强度越不稳定, RSSI值的测量结果经常会无端变化,可以解释为噪声,这个噪声会影响测距的精度。所以相对于测量RSSI来说,TOA方式回避了射频信号的稳定性问题,不会因为遮挡而变化。比如戴上耳罩,你听到的声音音量会减小,但是只要在一个范围内,说话的内容都能正确解码。所以采用TOA方式的UWB技术定位精度高,时延(从标签移动到系统定位完成的时间)小。当前技术条件下定位时延蓝牙方式能做到500ms以内,UWB可以做到几个ms。
10299823| | 2020-1-7 21:30 | 只看该作者
室内定位和物联网如何结合?
jimmhu| | 2020-1-7 21:30 | 只看该作者
窄带物联网是否能解决室内定位
lihuami| | 2020-1-7 21:30 | 只看该作者
室内定位技术实现精确定位的原理是什么?
xiaoyaozt| | 2020-1-7 21:30 | 只看该作者
室内定位系统只要有哪些定位方式?
uptown| | 2020-1-7 21:31 | 只看该作者
室内定位和什么技术结合会有亮点?
室内定位技术种类如此多,该从哪些方面选择
cehuafan| | 2020-1-7 21:31 | 只看该作者
GPS为何不能实现室内定位
usysm| | 2020-1-7 21:31 | 只看该作者
哪种室内定位技术精度高
typeof| | 2020-1-7 21:32 | 只看该作者
有没有比较好的室内定位解决方案
yujielun| | 2020-1-7 21:32 | 只看该作者
超宽带室内定位系统的发展前景如何?
htmlme| | 2020-1-7 21:32 | 只看该作者
如何实现理想室内环境下高精度定位
cehuafan| | 2020-1-7 21:32 | 只看该作者
uwb定位和其他室内定位技术的区别是啥
10299823| | 2020-1-7 21:32 | 只看该作者
室内定位技术哪家公司做得比较好
uptown| | 2020-1-7 21:32 | 只看该作者
室内定位技术有哪家做的比较好的
jimmhu| | 2020-1-7 21:32 | 只看该作者
目前室内定位技术精度能达到多少?
xiaoyaozt| | 2020-1-7 21:32 | 只看该作者
目前室内定位技术精度能达到多少?
lihuami| | 2020-1-7 21:32 | 只看该作者
室内定位技术一般都被用在哪里?
iBeacon,BLE,蓝牙低功耗,有人做过吗
基于RFID的室内定位,一定要使用有源标签吗
