[DemoCode下载] ML51时钟源选择
977|6
 楼主| 小灵通2018 发表于 2019-12-31 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2019 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Website: http://www.nuvoton.com
  8. //  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
  9. //***********************************************************************************************************
  10. //***********************************************************************************************************
  11. //  File Function: ML51 simple GPIO toggle out demo code
  12. //***********************************************************************************************************
  13. #include "ML51.h"
  14. /**
  15. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       GPIO input output demo
  16. * @param       None
  17. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]      None
  18. * [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]     GPIO toggle and UART0 TXD0 send out.
  19. */
  20.
  21. void main (void)
  22. {
  23. /* Enable  clock out function to confirm Fsys switch result */
  24.     MFP_P46_CLKO;
  25.     P46_QUASI_MODE;
  26.     ENABLE_CLOCK_OUT;
  27.     while(1)                          /*check the pin setting as clock output.*/
  28.     {
  29.       FsysSelect(FSYS_LXT);
  30.       Timer2_Delay(32768,1,1,1000);
  31.       FsysSelect(FSYS_HXT);
  32.       ClockDisable(FSYS_LXT);
  33.       Timer2_Delay(110592,1,100,1000);
  34.       FsysSelect(FSYS_LIRC);
  35.       Timer2_Delay(38400,1,1,1000);
  36.       FsysSelect(FSYS_HXT);
  37.       Timer2_Delay(110592,1,100,1000);
  38.     }
  39. }
 楼主| 小灵通2018 发表于 2019-12-31 22:32 | 显示全部楼层
这个例子说明运行过程中是可以修改时钟源的。
huangcunxiake 发表于 2020-1-1 09:58 | 显示全部楼层
这个功能配置起来非常灵活好用。
幸福小强 发表于 2020-1-2 21:29 | 显示全部楼层
时钟配置比较灵活。
21mengnan 发表于 2020-1-5 20:04 | 显示全部楼层
如果设置时钟输出,修改后会不会也立马输出更改了
yiy 发表于 2020-1-5 23:13 | 显示全部楼层
51被新唐玩的比ARM还6
捉虫天师 发表于 2020-1-6 19:21 | 显示全部楼层
CKO就是输出的。
