[资料分享] 正确地选择射频滤波器需要注意的问题
1229|20
 楼主| Roses 发表于 2019-12-31 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确地选择射频滤波器需要注意的问题
     对于具有高深数字电子知识的设计师有时候也需要复习射频基础知识。其中,射频滤波器是用于高频工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。因此,射频滤波器的选择对于电子设备有重要意义,本文通过对滤波器性能参数的某些重要基础进行快速重温,可帮助工程师正确找出满足特定应用的滤波器。
1、了解基本响应曲线
     滤波器的基本响应曲线包括:带通、低通、高通、带阻、双工器,如图1A-1F所示。每一个特定形状都决定了哪些频率可以通过,哪些不能通过。
无疑,这一组中最常见的是带通滤波器。所有工程师都知道,带通滤波器允许两个特定频率之间的信号通过,对其它频率的信号进行抑制。例如声表面波滤波器(SAW)、晶体滤波器、陶瓷和腔体滤波器。
2、包括所有必要的技术参数
    经常出现这一情况,工程师给出一个需要“一个100 MHz带通滤波器”的简短要求,这一要求显然信息量太少了。滤波器供应商实在难以根据这么点信息就签单。
给出所有必要的信息从详细给出所有频率参数开始,如:
中心频率(Fo): 通常定义为带通滤波器(或带阻滤波器)的两个3 dB点之间的中点,一般用两个3 dB点的算术平均来表示。
截止频率(Fc):为低通滤波器或高通滤波器的通带到阻带开始的转换点,该转换点一般为3 dB点。
抑制频率:信号衰减某些特定值或值的集合的特定频率或频率组。有时定义理想通带之外的频率区为抑制频率或频率组,所经过的衰减称为抑制。
滤波器类型决定了特定频率。对带通和带阻滤波器,特定频率为中心频率。对低通和高通滤波器,特定频率为截止频率。
为了完整起见,工程师还应定义下列特性,如:
阻带:滤波器不传输的特定频率值之间的频率带。
隔离:双工器中,考虑接收(Rx)通道时为抑制传输(Tx)频率的能力,考虑传输(Tx)频率时为抑制接收(Rx)频率的能力,称为Rx/Tx隔离。隔离度越高,滤波器能够将Rx信号与Tx信号隔离开的能力就越强,反之亦然。其结果是传输和接收信号都更加干净。
插入损耗(IL):表示器件中功率损耗的一个值,IL =10Log(Pl/Pin),与频率无关,其中Pl为负载功率,Pin为从发生器输入的功率。
回波损耗(RL):为滤波器性能的一种度量,表示滤波器输入和输出阻抗接近理想阻抗值的程度。回波损耗定义为:RL = 10Log(Pr/Pin),与频率无关,其中Pr为反射回发生器的功率。
群延迟(GD):群延迟表示器件相位线性的大小。由于相位延迟出现于滤波器的输出端,了解这种相移随频率的变化是否为线性很重要。如果相移随频率非线性变化,输出波形将发生畸变。群延迟定义为相移随频率变化的导数。因为线性函数的导数为常数,所以线性相移引起的群延迟为常数。
形状因子(SF): 滤波器的形状因子通常为阻带带宽(BW)与3 dB带宽的比值。它是滤波器边缘的陡峭程度的一种量度。例如,如果40 dB带宽为40 MHz,3 dB带宽10 MHz,则形状因子为40/10=4。
阻抗:以欧姆为单位的滤波器源阻抗(输入)和端接阻抗(输出)。一般情况下,输入阻抗和输出阻抗相同。
相对衰减:测到的最小衰减点处衰减与理想抑制点的衰减的差异。通常,相对衰减以dBc为单位表示。
纹波(Ar):表示滤波器通频带平坦度的大小,一般以分贝表示。滤波器纹波的大小影响回波损耗。纹波越大,则回波损耗越严重,反之亦然。
抑制:同上。
工作温度:滤波器设计的工作温度范围。
3、不要追求不切实际的滤波器特性
    工程师有时会提出如下的要求:“我需要通频带为1,490~1,510 MHz,1,511 MHz处的抑制大小为70 dB。”这一要求无法实现。实际上,抑制是逐渐变化的,不是90°急剧下降,更实际的参数为偏离中心频率约10%。
另一个情况是要求滤波器例如“抑制1,960 MHz频率以上的所有成分。”这时,工程师必须意识到不可能衰减该抑制频率直到无限高频率之间的所有频率。必须设置某些边界。更现实的方法或许是,将通频带附近的特定抑制频率衰减两到三倍。
kkzz 发表于 2020-1-2 13:16 | 显示全部楼层
选择射频滤波器的窍门有哪些?
hudi008 发表于 2020-1-2 13:17 | 显示全部楼层
EMI滤波器哪家好?
lzmm 发表于 2020-1-2 13:17 | 显示全部楼层
如何用射频开关实现滤波器的选频
minzisc 发表于 2020-1-2 13:17 | 显示全部楼层
滤波器中频与射频的区别
selongli 发表于 2020-1-2 13:17 | 显示全部楼层
射频 滤波器 电感 用0805行吗
fentianyou 发表于 2020-1-2 13:17 | 显示全部楼层
高温超导射频滤波器应用在什么领域?
xiaoyaodz 发表于 2020-1-2 13:18 | 显示全部楼层
滤波器会引起射频信号的来回反射吗
febgxu 发表于 2020-1-2 13:18 | 显示全部楼层
有没有什么书是介绍滤波器,振荡器射频器件
sdlls 发表于 2020-1-2 13:18 | 显示全部楼层
电源线滤波器主要起什么作用
pixhw 发表于 2020-1-2 13:18 | 显示全部楼层
射频前端滤波器的匹配怎么调
selongli 发表于 2020-1-2 13:19 | 显示全部楼层
射频滤波器PCB 走线会引起带内不平吗
kkzz 发表于 2020-1-2 13:19 | 显示全部楼层
RFI滤波器和EMC滤波器是一回事吗?
minzisc 发表于 2020-1-2 13:19 | 显示全部楼层
有源滤波器有什么不同型号?
hudi008 发表于 2020-1-2 13:19 | 显示全部楼层
射频滤波器应用在什么产品上
lzmm 发表于 2020-1-2 13:19 | 显示全部楼层
滤波器怎样选型
pixhw 发表于 2020-1-2 13:19 | 显示全部楼层
各种滤波电路要怎么选择
sdlls 发表于 2020-1-2 13:19 | 显示全部楼层
什么是馈通滤波器
febgxu 发表于 2020-1-2 13:19 | 显示全部楼层
射频通信中,通信带宽与滤波带宽的关系?
xiaoyaodz 发表于 2020-1-2 13:19 | 显示全部楼层
rf 滤波器输入端是接天线还是芯片
