[资料分享] 射频识别技术
1497|20
 楼主| FCCdsp 发表于 2019-12-31 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频识别技术
    射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。
    无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以自动辨识与追踪该物品。某些标签在识别时从识别器发出的电磁场中就可以得到能量,并不需要电池;也有标签本身拥有电源,并可以主动发出无线电波(调成无线电频率的电磁场)。标签包含了电子存储的信息,数米之内都可以识别。与条形码不同的是,射频标签不需要处在识别器视线之内,也可以嵌入被追踪物体之内。
许多行业都运用了射频识别技术。将标签附着在一辆正在生产中的汽车,厂方便可以追踪此车在生产线上的进度。仓库可以追踪药品的所在。射频标签也可以附于牲畜与宠物上,方便对牲畜与宠物的积极识别(积极识别意思是防止数只牲畜使用同一个身份)。射频识别的身份识别卡可以使员工得以进入锁住的建筑部分,汽车上的射频应答器也可以用来征收收费路段与停车场的费用。
某些射频标签附在衣物、个人财物上,甚至于植入人体之内。由于这项技术可能会在未经本人许可的情况下读取个人信息,这项技术也会有侵犯个人隐私**。
组成部分
应答器:由天线,耦合元件及芯片组成,一般来说都是用标签作为应答器,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象。
阅读器:由天线,耦合元件,芯片组成,读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式rfid读写器或固定式读写器。
应用软件系统 :是应用层软件,主要是把收集的数据进一步处理,并为人们所使用。
工作原理
RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(无源标签或被动标签),或者由标签主动发送某一频率的信号(AcTIve Tag,有源标签或主动标签),解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
一套完整的RFID系统, 是由阅读器与电子标签也就是所谓的应答器及应用软件系统三个部份所组成,其工作原理是Reader发射一特定频率的无线电波能量,用以驱动电路将内部的数据送出,此时Reader便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。
以RFID 卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成:感应耦合及后向散射耦合两种。一般低频的RFID大都采用第一种式,而较高频大多采用第二种方式。
阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。阅读器和应答器之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。应答器是RFID系统的信息载体,应答器大多是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。
优势
RFID是一项易于操控,简单实用且特别适合用于自动化控制的灵活性应用技术。可自由工作在各种恶劣环境下:短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可以替代条码,例如用在工厂的流水线上跟踪物体;长距射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收费或识别车辆身份等。射频识别系统主要有以下几个方面系统优势:
读取方便快捷:数据的读取无需光源,甚至可以透过外包装来进行。有效识别距离更大,采用自带电池的主动标签时,有效识别距离可达到30米以上;
识别速度快:标签一进入磁场,解读器就可以即时读取其中的信息,而且能够同时处理多个标签,实现批量识别;
数据容量大:数据容量最大的二维条形码(PDF417),最多也只能存储2725个数字;若包含字母,存储量则会更少;RFID标签则可以根据用户的需要扩充到数10K;
使用寿命长,应用范围广:其无线电通信方式,使其可以应用于粉尘、油污等高污染环境和放射性环境,而且其封闭式包装使得其寿命大大超过印刷的条形码;
标签数据可动态更改:利用编程器可以向标签写入数据,从而赋予RFID标签交互式便携数据文件的功能,而且写入时间相比打印条形码更少;
更好的安全性:不仅可以嵌入或附着在不同形状、类型的产品上,而且可以为标签数据的读写设置密码保护,从而具有更高的安全性;
动态实时通信:标签以与每秒50~100次的频率与解读器进行通信,所以只要RFID标签所附着的物体出现在解读器的有效识别范围内,就可以对其位置进行动态的追踪和监控。
gygp 发表于 2020-1-4 20:04 | 显示全部楼层
简单的无线系统,只有两个基本器件
chenci2013 发表于 2020-1-4 20:04 | 显示全部楼层
一种非接触式的自动识别技术。
biechedan 发表于 2020-1-4 20:05 | 显示全部楼层
RFID射频识别技术与普通的条形码有什么区别?
wangdezhi 发表于 2020-1-4 20:05 | 显示全部楼层
RFID射频识别是不是非接触式的自动识别技术
isseed 发表于 2020-1-4 20:05 | 显示全部楼层
射频识别技术主要是基于什么方式进行信息传输
xietingfeng 发表于 2020-1-4 20:05 | 显示全部楼层
射频ID卡和射频IC卡有什么区别
suzhanhua 发表于 2020-1-4 20:05 | 显示全部楼层
射频技术应用存在的问题 哪些?
mituzu 发表于 2020-1-4 20:06 | 显示全部楼层
射频识别技术的工作频率是多少
hellosdc 发表于 2020-1-4 20:06 | 显示全部楼层
RFID技术方面的参考文献有哪些?
uiint 发表于 2020-1-4 20:06 | 显示全部楼层
传感器与射频识别RFID有什么不同
gygp 发表于 2020-1-4 20:06 | 显示全部楼层
用于控制、检测和跟踪物体。
学习射频识别技术需要具备哪些知识
射频识别技术具备哪些优势?
RFID技术是怎么工作的?
suzhanhua 发表于 2020-1-4 20:06 | 显示全部楼层
射频识别系统的技术参数有哪些
xietingfeng 发表于 2020-1-4 20:07 | 显示全部楼层
无线射频技术(RF)和和射频识别技术(RFID)是一种技术吗
isseed 发表于 2020-1-4 20:07 | 显示全部楼层
RFID技术的优势有哪些
wangdezhi 发表于 2020-1-4 20:07 | 显示全部楼层
RFID技术的基本工作原理是什么?
biechedan 发表于 2020-1-4 20:07 | 显示全部楼层
射频识别技术是一种射频信号通过什么实现信息
