[MCU]
封装.c文件
843|36
jiahy|  楼主 | 2020-1-1 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2020-1-1 09:53 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
jiahy|  楼主 | 2020-1-1 09:56 | 只看该作者
C6000的
shimx| | 2020-1-1 09:59 | 只看该作者
新建一个工程选择输出文件为LIB
jiahy|  楼主 | 2020-1-1 10:02 | 只看该作者
这么简单?
jiaxw| | 2020-1-1 10:05 | 只看该作者
把你要封装.C文件加载到工程里面
jiaxw| | 2020-1-1 10:07 | 只看该作者
以及涉及到的一些头文件,编译以后就生成了"xxx.lib"文件
spark周| | 2020-1-1 10:11 | 只看该作者
对,这样就大功告成了,你就可以正常调用了!
liliang9554| | 2020-1-1 10:14 | 只看该作者
是把你写的函数放在一个.c文件中,然后把它做成动态链接库,在main函数只调函数却看不见代码那种吗?
午夜粪车| | 2020-1-1 10:19 | 只看该作者
估计就是楼主的意思了
zhaoxqi| | 2020-1-1 10:24 | 只看该作者
那怎么引用那个.DLL文件呢?
huangchui| | 2020-1-1 10:27 | 只看该作者
楼上的方法中,若生成.lib库文件,那么引用它的库文件也会自动生成吗
jiajs| | 2020-1-1 10:31 | 只看该作者
使用文本文档将你所要新建的代码写进去   之后保存为.h文档
jiajs| | 2020-1-1 10:34 | 只看该作者
当然新建文档名称要记住   之后只需要通过头文件调用即可
zhenykun| | 2020-1-1 10:39 | 只看该作者
新建工程,输出文件lib
wyjie| | 2020-1-1 10:42 | 只看该作者
将.c build成.lib发布
zhanghqi| | 2020-1-1 10:45 | 只看该作者
一般都是暴露.h然后将.c build成.lib发布
jiahy|  楼主 | 2020-1-1 10:49 | 只看该作者
把不能公开的代码做成动态库。
午夜粪车| | 2020-1-1 10:58 | 只看该作者
新建一个工程,然后选择输出文件为LIB,把你要封装.C文件加载到工程里面
liliang9554| | 2020-1-1 11:01 | 只看该作者
.c文件就可以视作一个类
