[MCU] DSP和单片机时钟问题
1284|40
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-1-1 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到TI的一篇例程上就是单片机给DSP通过HPI写两个数,之后中断DSP把这两个数相加,再中断单片机返回,这样的简单应用对DSP和单片机的时钟还有什么要求吗?
wuhany 发表于 2020-1-1 09:54 | 显示全部楼层
程序的问题,好好找找吧
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-1-1 09:57 | 显示全部楼层
本人弄这个HPI的好久了,实在是不看不出程序哪里还有问题,都是按照例程一步步走的
shimx 发表于 2020-1-1 10:00 | 显示全部楼层
用的是DCO时钟?
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-1-1 10:02 | 显示全部楼层
嗯,大概1M,DSP的时钟就是外接了一个8M的晶振
jiajs 发表于 2020-1-1 10:05 | 显示全部楼层
问题出在时钟上?
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-1-1 10:07 | 显示全部楼层
还有什么要求
zhenykun 发表于 2020-1-1 10:12 | 显示全部楼层
对DSP和单片机的时钟没有要求, 一般DSP的处理速度比单片机快
wyjie 发表于 2020-1-1 10:15 | 显示全部楼层
对啊,所以不用担心DSP来不及读写HPI口数据
jlyuan 发表于 2020-1-1 10:19 | 显示全部楼层
时钟是否一致   频率响应是否及时   或者算法有没有问题   再查查  不过既然是例程  应该没问题   这个有点纠结
yszong 发表于 2020-1-1 10:24 | 显示全部楼层
不管是中怎样,保持HPI总线的两端的时钟频率一致就可以的啦
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 10:28 | 显示全部楼层
没什么要求,保持HPI总线的两端的时钟频率一致
午夜粪车 发表于 2020-1-1 10:31 | 显示全部楼层
时钟要稳定的。。。这个必须保持好的。
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 10:35 | 显示全部楼层
时钟不稳定,再好的MCU也白搭。
huangchui 发表于 2020-1-1 10:40 | 显示全部楼层
时钟不稳定,再好的MCU也白搭。
jlyuan 发表于 2020-1-1 10:43 | 显示全部楼层
这是数据总线进行数据通讯的问题,关键点在于两边数据频率的一致性的
heweibig 发表于 2020-1-1 10:45 | 显示全部楼层
时钟设置的是否一致
shimx 发表于 2020-1-1 10:50 | 显示全部楼层
通信的频率能够跟上?
jiaxw 发表于 2020-1-1 10:56 | 显示全部楼层
速度不快,可以使用串口。
heweibig 发表于 2020-1-1 10:58 | 显示全部楼层
单片机怎么调用HPI?
