[MCU] 为啥一直是高电平
1014|25
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-1-1 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了几天定时器,死活也搞不出来,没用外部晶振,用的是内部DCO,现将代码复制如下:
#include "io430.h"
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
DCOCTL|=0x60;
  BCSCTL1|=0x83;    //DC0 4.25M   RSELx=11,DCOx=3 MODx=0 3V 4.25 MHz
  BCSCTL2|=0x00;
CCTL1|=CCIE;
   CCR1=42500-1;   //准备10ms定时
  TACTL = TASSEL_2+MC_1+TAIE+TACLR;      //TIMA=SMCLK  UP MODE开中断 清计数器
  P2DIR=0X01;    //P2.0输出  对应TIMER1 A
__bis_SR_register(LPM0_bits+GIE) ;     //开启中断一定要进入低功耗模式嘛?
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  switch( TAIV )
  case 2:break;
  case 4:    P2OUT^=0X01;    // Capture/compare blocks TACCR1, TACCR2
  case 10:break;
不知道哪里出了问题,测P2.0就一直是高电平,还望高手指点下,谢谢了
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 09:54 | 显示全部楼层
用debug啊,看看有 没有进中断,有没有跑代码。
huangchui 发表于 2020-1-1 09:57 | 显示全部楼层
中断程序要放在case2处, 一定要仔细看手册中的定义。
zhanghqi 发表于 2020-1-1 10:00 | 显示全部楼层
还有需要学会debug时看寄存器内容。
zhanghqi 发表于 2020-1-1 10:03 | 显示全部楼层
看看寄存器设置问题   感觉是程序进了中断后  没有出来
jiajs 发表于 2020-1-1 10:05 | 显示全部楼层
你的问题是什么?
zhenykun 发表于 2020-1-1 10:09 | 显示全部楼层
配置完系统时钟做个延时吧。
wyjie 发表于 2020-1-1 10:12 | 显示全部楼层
不知道使用DCO需不需要等待其稳定。这样做保险一点吧!
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-1-1 10:15 | 显示全部楼层
好的,我调试看问题在哪吧
wuhany 发表于 2020-1-1 10:19 | 显示全部楼层
是你的中断相应太频繁了还是?这样的话有可能让IO口一直出入高电平状态的。
lizye 发表于 2020-1-1 10:25 | 显示全部楼层
这个看下你的单片机中该p2.0端口的内部上拉电阻的用没,用了的话输出会默认成高电平的。
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 10:28 | 显示全部楼层
IO的电路是什么?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-1-1 10:31 | 显示全部楼层
是不是使用的上拉电阻太小了?
huangchui 发表于 2020-1-1 10:35 | 显示全部楼层
这个的电平信号太高可能是软件或者硬件的问题。
zhenykun 发表于 2020-1-1 10:40 | 显示全部楼层
上拉电阻太小造成电平高。
jlyuan 发表于 2020-1-1 10:43 | 显示全部楼层
配置的IIO是否正确?
wuhany 发表于 2020-1-1 10:45 | 显示全部楼层
楼主使用示波器测量信号了吗?
shimx 发表于 2020-1-1 10:50 | 显示全部楼层
那就是没有进入到定时中断中的
spark周 发表于 2020-1-1 10:56 | 显示全部楼层
程序的有问题?
wuhany 发表于 2020-1-1 10:59 | 显示全部楼层
高电平的问题可能是硬件造成的。
