[应用相关] I/O口的输入检测问题
560|11
 楼主| tian111 发表于 2020-1-1 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一个I/O口的输入检测
设置P1DR &= ~(BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4);
将P1.1-P1.4口悬空,用示波器和电压表测量,发现P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
请问这是什么原因
chuxh 发表于 2020-1-1 09:54 | 显示全部楼层
I/0端口输入模式如果去检测它的电压,是多少呢?
llljh 发表于 2020-1-1 09:57 | 显示全部楼层
悬空的话电流会对单片机io有影响。。
pengf 发表于 2020-1-1 10:00 | 显示全部楼层
楼主,你不用的就把它拉低吧
xxrs 发表于 2020-1-1 10:03 | 显示全部楼层
不用的时候正如楼上所言,拉低即可的,悬空的话,IO口的输出状态不明,才会出现那个问题的
pangb 发表于 2020-1-1 10:06 | 显示全部楼层
楼主只是设置了输入输出方向  并没有规定其高低
ousj 发表于 2020-1-1 10:10 | 显示全部楼层
悬空的电压可能低也可能高,一般都要外加上拉电阻的。
zyf部长 发表于 2020-1-1 10:12 | 显示全部楼层
不用的IO下拉就好了,不用的话就没有什么影响了
kangzj 发表于 2020-1-1 10:16 | 显示全部楼层
这个再看下其他相关寄存器的设置的。
zwll 发表于 2020-1-1 10:21 | 显示全部楼层
IO口的入状态不明,是随机的
guoyt 发表于 2020-1-1 10:25 | 显示全部楼层
单片机输入口往往内阻很高,悬空的话会导致在系统运行阶段该接口会受到电磁干扰的影响
 楼主| tian111 发表于 2020-1-1 10:28 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
