[应用相关] 中断嵌套
639|12
 楼主| zwll 发表于 2020-1-1 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用UART中断和RTC中断
如果接收到数据以后,系统会在RTC中断进入6次以后发送数据,如果发送允许(这个标志是自己定义的,不是系统的TXIFG标志)没有置位,那么会在RTC中断里面等待一分钟(这一分钟内中断打开,可以接收UART中断,并可以将接收到的数据存储起来),如果一分钟还不允许发送,那么清空所有接收数据,系统进入LPM3模式。
这个代码模式是否会出现问题。
lium 发表于 2020-1-1 10:25 | 显示全部楼层
只要注意中断优先级的合理设置,注意一些关键变量的定义,不要产生冲突即可
jiaxw 发表于 2020-1-1 10:28 | 显示全部楼层
中断服务程序不宜长期运行,应该尽量简化中断服务程序。
yufe 发表于 2020-1-1 10:32 | 显示全部楼层
那么会在RTC中断里面等待一分钟,不建议这样做。。
yufe 发表于 2020-1-1 10:37 | 显示全部楼层
要是主循环暂停一分钟,对功能没影响,那还可以接受。
wangpe 发表于 2020-1-1 10:40 | 显示全部楼层
中断优先权排队的问题
zhuww 发表于 2020-1-1 10:43 | 显示全部楼层
最好不要做中断嵌套。
jiahy 发表于 2020-1-1 10:46 | 显示全部楼层
你确定中断能够层层返回吗
shimx 发表于 2020-1-1 10:51 | 显示全部楼层
这个注意中断的合理性就行。
huanghuac 发表于 2020-1-1 10:56 | 显示全部楼层
选择对哪个中断源优先处理的顺序
bqyj 发表于 2020-1-1 10:59 | 显示全部楼层
嵌套本身不是问题,注意不要出现互锁之类的,注意优先级的合理安排。
wenfen 发表于 2020-1-1 11:03 | 显示全部楼层
比方RTC中断你等1分钟这段时间【顺便问下,在中断内等1分钟是否必须这样?】内是否可以响应UART中断?
 楼主| zwll 发表于 2020-1-1 11:07 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
