[DSP] DSP系统设计要考虑那些重要方面
1270|28
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-1 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP系统设计要考虑那些重要方面
dengdc 发表于 2020-1-1 11:34 | 显示全部楼层
DSP系统处理的模拟带宽。根据这个带宽,选择合适的A/D采样率,A/D采样频率必须服从采样定理。语音信号一般为几kHz~几十kHz,图像信号则可达8MHz
shimx 发表于 2020-1-1 11:38 | 显示全部楼层
实时性要求。系统设计中实时与非实时对系统要求的差异非常之大
午夜粪车 发表于 2020-1-1 11:42 | 显示全部楼层
算法的复杂度。为了获得好的系统处理性能,往往要采用复杂算法,而算法越复杂,对DSP处理器的要求也就越多。有时需要在算法的复杂度和处理速度之间进行折衷
huangchui 发表于 2020-1-1 11:45 | 显示全部楼层
DSP系统处理精度要求。一般而言,在高精度要求中往往采用专业浮点DSP,其它场合采用定点DSP就足够了。在实际应用中,采用块浮点方法能有效提高定点DSP的处理精度
jlyuan 发表于 2020-1-1 11:49 | 显示全部楼层
成本要求。在军事和航天用途中,为了高性能、高可靠性和留有发展余地,往往尽量采用高性能DSP处理器,甚至不计成本。而在工业和消费领域中,为了保持最终产品在市场上的竞争力,往往要寻找性能价格比最好的产品
jiahy 发表于 2020-1-1 11:53 | 显示全部楼层
可靠性要求。DSP处理系统所有器件的选择,必须考虑产品的最后应用场合
heweibig 发表于 2020-1-1 12:01 | 显示全部楼层
身边看到现在使用6678的最多     6657也是一个不错的选择
shimx 发表于 2020-1-1 12:04 | 显示全部楼层
一般DSP系统中经常使用外部时钟输入,因为使用外部时钟时,时钟的精度高、稳定 性好、使用方便。
jiaxw 发表于 2020-1-1 12:09 | 显示全部楼层
在DSP电路中,对所有的输入信号必须有明确的处理
huangchui 发表于 2020-1-1 12:12 | 显示全部楼层
还是需要考虑DSP的成本。
zhenykun 发表于 2020-1-1 12:15 | 显示全部楼层
硬件设计 时应确保将其相应引脚拉高,否则程序运行时会出现不可预料的结果
zhenykun 发表于 2020-1-1 12:18 | 显示全部楼层
未用的输入引脚不能悬空不接,而应将它们上拉活下拉为固定的电平
jiaxw 发表于 2020-1-1 12:22 | 显示全部楼层
DSP工作的基本条件:
1)DSP电源和地连接正确。
2)DSP时钟正确。
3)DSP的控制信号RS和HOLD信号接高电平。
zhenykun 发表于 2020-1-1 12:28 | 显示全部楼层
DSP系统在设计时需要注意的电源、时钟、电平变换、扩展电路时序、多余引脚的处理等
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 12:31 | 显示全部楼层
硬件电路有什么要求
shimx 发表于 2020-1-1 12:34 | 显示全部楼层
不同的 DSP 时钟可配置的能力也不同
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-1 12:36 | 显示全部楼层
DSP重要的是理清外设的工作构架
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 12:40 | 显示全部楼层
现在看C5000的芯片比较高端。
jiajs 发表于 2020-1-1 12:43 | 显示全部楼层
如果时钟质量不高,那么系统的可靠性、稳定性就很难保证。
