[MCU] 是通过AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1这个语句吗?
2430|33
 楼主| spark周 发表于 2020-1-1 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812 AD选择级联模式时怎么软件启动AD,是通过AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1这个语句吗?
jiaxw 发表于 2020-1-1 12:22 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| spark周 发表于 2020-1-1 12:27 | 显示全部楼层
我用CpuTimer0定时采样,定时器中断程序
StopCpuTimer0();
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=1;                //复位序列发生器
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;                        //进入定时器0一次,启动一次定时器中断
        CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1;                        //清除定时器中断标志
        CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1;                        //重新装载定时器数值
        StartCpuTimer0();                                                //开定时器定时
        PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK1=1;                        //允许响应同组其他中断
在ADC中断程序里加入了调试程序段,采集256点后程序停止在调试程序段中的while(1)出,index值也为256,证明是进入ADC中断了,可是采样的256点是同样的值是为什么?!输入的为50Hz的0-2.5V的正弦波
调试程序段:
#if 1
        if(index>=256)
                StopCpuTimer0();
                while(1);
#endif
wuhany 发表于 2020-1-1 12:30 | 显示全部楼层
同样数值,数值是多少?
wuhany 发表于 2020-1-1 12:33 | 显示全部楼层
你这编译出错没  我的程序好像也是这个  编译不起
undefined      first referenced
  symbol            in file
_AdcRegs       ./source/main.obj
_CpuTimer0Regs ./source/DSP281x_CpuTimers.obj
_PieCtrlRegs   ./source/DSP281x_PieCtrl.obj
_PieVectTable  ./source/main.obj
_SysCtrlRegs   ./source/DSP281x_SysCtrl.obj
error #10234-D: unresolved symbols remain
error #10010: errors encountered during linking; "AD.out" not built
shimx 发表于 2020-1-1 12:36 | 显示全部楼层
AD的外部接口一直在采集,这个速度是根据你设置的ADC的时钟频率来决定的,而ADC的转化是你控制的,第一控制转化速度,第二控制转化顺序。
liliang9554 发表于 2020-1-1 12:39 | 显示全部楼层
启动应该是一个使能啊   不是你说的那个配置
午夜粪车 发表于 2020-1-1 12:43 | 显示全部楼层
2812的AD是一个12位的,实际只有一个AD转换器
jiajs 发表于 2020-1-1 12:45 | 显示全部楼层
这16个通道可以分为两个8通道的,也可以级联为一个16通道的。
wyjie 发表于 2020-1-1 12:48 | 显示全部楼层
在配置完ADC后,要选择它的启动模式。
shimx 发表于 2020-1-1 12:54 | 显示全部楼层
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;//使能AD的PIE级中断
jiahy 发表于 2020-1-1 12:56 | 显示全部楼层
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVA_SOC_SEQ1 = 1;
jiaxw 发表于 2020-1-1 12:59 | 显示全部楼层
这个数值一样就是采样数据一样。
huangchui 发表于 2020-1-1 13:02 | 显示全部楼层
你的采样频率是多大的
jlyuan 发表于 2020-1-1 13:06 | 显示全部楼层
利用通用定时器T1的周期中断事件来启动AD转换。
zhenykun 发表于 2020-1-1 13:11 | 显示全部楼层
AD中断能够实现。
wuhany 发表于 2020-1-1 13:13 | 显示全部楼层
软件启动: EvaRegs.GPTCONA.bit.T2TOADC =1
liliang9554 发表于 2020-1-1 13:16 | 显示全部楼层
只要往AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1写1就是软件启动了这个ADC。
huangchui 发表于 2020-1-1 13:20 | 显示全部楼层
SEQ1 :软件立即启动 、EVA 的多种事件 外部引脚
shimx 发表于 2020-1-1 13:24 | 显示全部楼层
/*立即复位序列发生器为 CONV00 */
