打点绘制曲线
662|5
 楼主| hanwe 发表于 2020-1-1 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在12864液晶上打点绘制曲线,测试打点函数之前需要图像清屏,但是调用这个图像清屏函数耗时很长,一个点打出来差不多要两分钟这明显不科学啊
zhanglli 发表于 2020-1-1 13:26 | 显示全部楼层
清屏函数和主函数看看
 楼主| hanwe 发表于 2020-1-1 13:32 | 显示全部楼层
void gui_clear(void)
        uchar i,j,k;
        write_com(EXTEND_SET);//扩展指令集,8位数据传输
        write_com(DRAW_OFF);//绘图显示关闭
        for(i=0;i<2;i++)//分上下两屏写
                for(j=0;j<32;j++)
                        write_com(0x80+j);//写y坐标
                         //Delay10ms();          //这儿我以为是耗时长的原因把延时注释了,还是解决不了问题
                        if(i==0)//写x坐标
                                write_com(0x80);
                                //Delay10ms();
                        else //写下半屏
                                write_com(0x88);
                                //Delay10ms();
                        for(k=0;k<16;k++)//写一整行数据
                                write_dat(0x00);//写高字节
                                write_dat(0x00);//写低字节
                                //Delay10ms();
        write_com(DRAW_ON);//打开绘图显示
        write_com(BASIC_SET);//打开基本指令集
void main()
        lcd_init();//lcd初始化
        lcd_set_dot(2,1);//打点
        while(1);
guoyt 发表于 2020-1-1 13:35 | 显示全部楼层
write_com()与write_dat呢?
wangzsa 发表于 2020-1-1 13:38 | 显示全部楼层
看来不需要帮忙了
 楼主| hanwe 发表于 2020-1-1 13:43 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
