[技术求助]
设置MUTE状态(PCM3010 )
614|16
liliang9554|  楼主 | 2020-1-1 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2020-1-1 13:52 | 只看该作者
很多编码器都有MUTE管教  这个居然没有?
yszong| | 2020-1-1 13:58 | 只看该作者
手册提到了 MUTE 的功能
external mute control
To eliminate the clicking noise which is generated by DAC output dc level change during power-down ON/OFF control, external mute control is generally required. The recommended control sequence is: external mute ON, codec power down ON, SCKI stop and restart if necessary, codec power down OFF, and external mute OFF.
yszong| | 2020-1-1 14:01 | 只看该作者
有个关断电源控制脚
liliang9554|  楼主 | 2020-1-1 14:05 | 只看该作者
关电做静音 会有冲击声吧?
lizye| | 2020-1-1 14:08 | 只看该作者
要额外加电路来实现静音?
liliang9554|  楼主 | 2020-1-1 14:12 | 只看该作者
de-emphasis control
DEMP1, DEMP0: De-emphasis control pins select the de-emphasis mode of the DACs as shown below.
DEMP1 DEMP0 DESCRIPTION
LOW LOW De-emphasis 44.1 kHz ON
LOW HIGH De-emphasis OFF
HIGH LOW De-emphasis 48 kHz ON
HIGH HIGH De-emphasis 32 kHz ON
这个模式是什么意思??
yszong| | 2020-1-1 14:15 | 只看该作者
PCM3070 是Audio codec,MUTE功能是通过软件功能实现
yszong| | 2020-1-1 14:17 | 只看该作者
例如DAC mute是通过P0_R64_B3 和P0_R64_B6 来进行的。
外部的RESET是用来上电初始化的,不能用作开关和MUTE功能。
zhaoxqi| | 2020-1-1 14:22 | 只看该作者
zhanghqi| | 2020-1-1 14:26 | 只看该作者
zhenykun| | 2020-1-1 14:30 | 只看该作者
额外加什么电路来实现静音
jlyuan| | 2020-1-1 14:33 | 只看该作者
手册有关这方面的介绍:
To eliminate the clicking noise which is generated by DAC output dc level change during power-down ON/OFF control, external mute control is generally required. The recommended control sequence is:external mute ON, codec power down ON, SCKI stop and restart if necessary, codec power down OFF, and external mute OFF.
yszong| | 2020-1-1 14:36 | 只看该作者
楼主得仔细研究一下数据手册
heweibig| | 2020-1-1 14:40 | 只看该作者
wuhany| | 2020-1-1 14:50 | 只看该作者
MUTE功能是通过软件功能实现
liliang9554|  楼主 | 2020-1-1 14:53 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
