[其它应用]
波特率为啥不匹配
797|8
bqyj|  楼主 | 2020-1-1 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用自己做的串口下载线,中颖的成功率很少,老是提示波特率不匹配,但别家的就没问题。不知是什么意思??
wenfen| | 2020-1-1 14:14 | 只看该作者
用4800试试,中颖的软件先用4800握手在调高到设定值
zhuhuis| | 2020-1-1 14:17 | 只看该作者
嗯,把设定值改一下看看效果,毕竟MCU内部RC不是特别高,不能精确产生全部的速率
tian111| | 2020-1-1 14:21 | 只看该作者
如果使用自己的串口线下载或者纯232转串口下载,需要在IC的TXD上拉一个47k ohm的电阻,这样才好。
songqian17| | 2020-1-1 14:26 | 只看该作者
没有接上IC的时候,电脑的RXD是悬空的,这样通讯的时候会会产生干扰。
chenho| | 2020-1-1 14:30 | 只看该作者
你的程序是静态的速率,中颖ISP是动态的,由PC发送接口数据动态获取速度,首先速率4800,连接到就切换,切换不成就提示;4800连接不上会等待;
gongche| | 2020-1-1 14:33 | 只看该作者
我记得有个帖子
gongche| | 2020-1-1 14:35 | 只看该作者
bqyj|  楼主 | 2020-1-1 14:39 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
