[技术求助] 数字地\模拟地,不是应该和分开么
2473|32
 楼主| jiahy 发表于 2020-1-1 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解释下2407A的VSSA为什么和VSS是连在一起的?
lizye 发表于 2020-1-1 15:43 | 显示全部楼层
仔细看看 2407 的手册吧
shimx 发表于 2020-1-1 15:48 | 显示全部楼层
是啊,IC 设计, 能把两部分电路完全分开吗
 楼主| jiahy 发表于 2020-1-1 15:52 | 显示全部楼层
手册上说,VCCA和VSSA应该分别和VDD及VSS隔离,我猜想内部应该是通过电感相连,通过单点接地的方式,是不是意味着,VSS就是单点接地的地,那么在使用中,就可以不需要再在VSSA及VSS这间加一个电感或0欧电阻进行隔离?请赐教,谢谢。
spark周 发表于 2020-1-1 15:55 | 显示全部楼层
手册只是说外部的连接要求, 并没有说明内部有电感连接问题. 内部集成一个电感进去也不大可能.
jiaxw 发表于 2020-1-1 15:58 | 显示全部楼层
嗯,而数电和模电同时集成在一个硅片上, 之间的数字信号直接相连是肯定的. 否则 ADC 的结果如何进入 CPU?
spark周 发表于 2020-1-1 16:00 | 显示全部楼层
数字地跟模拟地在一般的情况下不分开也是可以的,要分开的话也是用个0欧姆的电阻或者磁珠之类的隔离一下也可以的啊
kkzz 发表于 2020-1-2 16:27 | 显示全部楼层
最终需要用 0 欧姆电阻连接起来
hudi008 发表于 2020-1-2 16:27 | 显示全部楼层
把数字电路的地线和模拟电路的地线隔离
lzmm 发表于 2020-1-2 16:27 | 显示全部楼层
最终都要接到一起,然后入大地。
minzisc 发表于 2020-1-2 16:27 | 显示全部楼层
区分模拟数字地线,是为了防止地线阻抗上的电压降对微弱信号干扰
selongli 发表于 2020-1-2 16:28 | 显示全部楼层
如果模拟地和数字地混合的话,就会把噪声传到模拟部分
fentianyou 发表于 2020-1-2 16:28 | 显示全部楼层
其实是一个地来的。
xiaoyaodz 发表于 2020-1-2 16:28 | 显示全部楼层
信号地、电源地、数字地、模拟地之间会有一个EMI滤波器隔离
febgxu 发表于 2020-1-2 16:29 | 显示全部楼层
数字地和模拟地是要分开的
sdlls 发表于 2020-1-2 16:29 | 显示全部楼层
模拟地是模拟信号为公共参考点; 数字地是数字信号为公共参考点
pixhw 发表于 2020-1-2 16:29 | 显示全部楼层
正确处理好数字地与模拟地,使之相互不受干扰
接大地时还具有安全保护作用
kkzz 发表于 2020-1-2 16:30 | 显示全部楼层
要分离开来画 PCB 地线
febgxu 发表于 2020-1-2 16:30 | 显示全部楼层
两个地分别连接,最后在一个点上用一个零欧的电阻连接就行了
