X射线能量如何调节?
2727|11
NICKY99|  楼主 | 2011-11-28 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2011-11-30 23:37 | 只看该作者
这要看你的X射线源是什么,电子真空X射线源的原理类似电子管,控制阴极电位或加速级电压即可控制强度。
NICKY99|  楼主 | 2011-12-1 11:09 | 只看该作者
2# chunyang
如果要穿透铝片(厚度在3mm以下),X-RAY的能量一般要达到多少?
谢谢!
扣扣宝123| | 2011-12-1 11:19 | 只看该作者
不懂呢~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HWM| | 2011-12-1 11:47 | 只看该作者
X射线能量由X线管的阴阳极间电压确定,一般在几十千伏特;(流)强度则由灯丝电流确定,一般为几十毫安(大的可至数百毫安)。X射线的能量(其实就是频率)确定了其穿透力,而强度则反映了其单位时间流量(亮度)的多少。
fcgmqty| | 2011-12-1 14:30 | 只看该作者
10mA就可以穿透1-2mm左右的铝片.
电源电压要达到5kv左右一定能做到。
牙科的一般是这个参数,5kv,10mA放射电流。
NICKY99|  楼主 | 2011-12-1 15:44 | 只看该作者
谢谢各位!
NICKY99|  楼主 | 2011-12-1 15:46 | 只看该作者
6# fcgmqty
你好!
牙科的不能穿透铝片吧,我们用平时医院的X光是不能穿透铝的。
maychang| | 2011-12-1 15:53 | 只看该作者
8楼:
是否能够“穿透”,要看铝板厚度。
实际上,根本谈不到是否能够“穿透”,只能说强度下降到原来的多少。
包香烟的铝箔,你试试看,肯定能“穿透”。
corset| | 2011-12-1 18:07 | 只看该作者
X机的电压决定输出射线的能量(即频率),能量越强,穿透能力越强。就相当于水管里的水压强度。
X机的电流决定输出射线的强度(即剂量率),强度越大,空间的射线照射量越大。就相当于水管的管径大小。
NICKY99|  楼主 | 2011-12-2 09:22 | 只看该作者
谢谢楼上几位!
我们想知道:要穿透4mm以下的铝片,要一个大概是怎样的X-RAY机。
corset| | 2011-12-2 09:48 | 只看该作者
找一本辐射防护或核物理的书,照着公式自己算吧
