TIDA-00816
描述根据 TIDA-00816 参考设计,在多个传感器节点(本例中为故障通道指示灯)和使用 TI 15.4 堆栈的收集器之间的星形网络中,使用低于 1GHz 的无线信号进行通信。此设计使用高架故障通道指示灯 (FPI) 和配电自动化中的数据收集器作为应用场景,针对近距离(小于 50m)低功耗进行了优化。TI 的 Simplelink 系列的 CC1310 器件是一款高度集成的单芯片解决方案,结合了低于 1GHz 射频 (RF) 收发器和 ArmTM CortexTM M3 MCU。TI 15.4 堆栈用于配置美国、ETSI 和中国频段的信标模式通信。通过优化发射功率电平(0 至 +10dBm)和信标间隔(0.3–5s),电流消耗数据可用于 1–300 字节 50kbps 数据速率的单个数据包数据传输。
特性- 适用于 FPI、数据收集器、变电站和配电自动化终端设备的低功耗短距离通信(小于等于 50 米):
- 接收低于 6mA 的电流,发送低于 16mA(在 +10dBm 条件下)的电流
- 星型网络中信标间隔(接收模式下的传感器节点)为五秒时平均电流消耗低于 20µA
- 为美国 (915MHz)、ETSI (868MHz) 和中国 (433MHz) 频段提供电流消耗数据
- 在电网自动化中集成低功耗射频,提供了以下方面的详细信息:
- 使用 CC1310 的优势:
- 低有源射频和微控制器 (MCU) 电流消耗,待机电流为 0.7µA(RTC 运行,RAM 和 CPU 保持)
- TI 15.4 堆栈用于配置收集器和传感器(故障指示灯)节点之间的信标型通信
- TI SimpleLinkTM 平台支持实现与 MCU 组合的无缝集成
