这个奇怪电路的作用?
1945|17
 楼主| zkkov2020 发表于 2020-1-3 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上半部分电路是差分电路,下班部分看不懂。从国外设备上抄的。这个地方的作用应该是为了采样正负极之间的电压,电压是个不规则的脉冲电压。见图2中绿色的信号
AD797 发表于 2020-1-3 10:25 | 显示全部楼层
建议大家对这种问题描述不清楚,背景描述不清楚的,还有可能是错误的电路,就不用讨论回答了。
xmar 发表于 2020-1-3 10:37 | 显示全部楼层
下半部分电路是Sallen-key低通滤波器。
AD797 发表于 2020-1-3 10:44 | 显示全部楼层
你再好好看看 ,是不是低通 ,如果是,你假设dsp是个直流信号看看 ,最终直流信号能输出么?信号没事干把门关起来,自己放大玩?
所以别讨论了,问题交代不清楚。
wh6ic 发表于 2020-1-3 10:47 | 显示全部楼层
图抄错了吧
   两个运放部分都不正常。
 楼主| zkkov2020 发表于 2020-1-3 11:31 | 显示全部楼层
抄了好几遍,所以感觉很奇怪的电路,我再看看
 楼主| zkkov2020 发表于 2020-1-3 11:34 | 显示全部楼层
你再好好看看 ,是不是低通 ,如果是,你假设dsp是个直流信号看看 ,最终直流信号能输出么?信号没事干把 ...
dsp信号会不会是个用来接收的输入信号呢?
xmar 发表于 2020-1-3 11:46 | 显示全部楼层
楼主电路中下面运放是Sallen-key低通滤波器:
打赏榜单
zkkov2020 打赏了 1.00 元 2020-01-04
AD797 发表于 2020-1-3 12:51 | 显示全部楼层
考虑R4是个0欧电阻,你的电路居然跟lz是一样的,流弊,居然发现是信号从dsp输出。
所以lz这种帖子,这种画法,还不交代dsp是输出,……,让人抓狂!
AD797 发表于 2020-1-3 12:52 | 显示全部楼层
你不能交代一下dsp是输出么? 还是你压根不知道?
 楼主| zkkov2020 发表于 2020-1-3 13:26 | 显示全部楼层
应该是输入
 楼主| zkkov2020 发表于 2020-1-3 13:27 | 显示全部楼层
抄板的,第一感觉是输出,仔细想来应该是输入。所以感觉很奇怪。
 楼主| zkkov2020 发表于 2020-1-3 13:29 | 显示全部楼层
更改下电路
戈卫东 发表于 2020-1-3 13:54 | 显示全部楼层
完美的误导了一大波人。。。。。。
 楼主| zkkov2020 发表于 2020-1-3 15:37 | 显示全部楼层
就是这个!
王栋春 发表于 2020-1-3 21:47 | 显示全部楼层
同意那位回复是低通滤波器电路坛友的意见
gaohq 发表于 2020-1-3 22:07 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2020-1-10 10:24 | 显示全部楼层
抄板,最好是结合实际测试各点的电压、波形去分析,不做实际测试下很难保证抄出的电路是否是正确的
