[应用相关] STEVAL-05FM1-V2(030C8T6)单电阻/三电阻FOC电机控制:开源资料...
6366|99
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOC, ev, fm, ST, TE
STEVAL-05FM1-V2(030C8T6)单电阻/三电阻FOC电机控制:开源资料汇总
(主芯片:STM32F030C8T6
更新V2版本资料
资料下载见附件,电脑登入
代码:用KEIL MDK打开
1SHNOSENSORBLDC550W.rar
17.42 MB, 下载次数: 83
3SH-ENC-BLDC550W.rar
7.26 MB, 下载次数: 78
3SHNOSENSORBLDC550W.rar
17.4 MB, 下载次数: 97
FOC电机控制软硬件设计及动手实践.pdf
4.44 MB, 下载次数: 94
ST MC SDK5.x 电机库软件框架说明资料(共20页转载ST原厂).pdf
1.33 MB, 下载次数: 61
STEVAL-05FM1(基于030C8T6)单电阻三电阻FOC电机控制开源板调试文档详细说明.pdf.pdf
1.48 MB, 下载次数: 88
V2版本原理图.pdf
1.2 MB, 下载次数: 68
锝臻科技开源产品介绍(11-28).pdf
1.63 MB, 下载次数: 54
高压无刷电机550W极对数4带编码器2500线.pdf
138.99 KB, 下载次数: 50
如何利用DA输出和电流探头通过示波器测量FOC电机控制:相电流波形及反向电动势及电角.pdf
960.38 KB, 下载次数: 68
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 10:59 | 显示全部楼层
一、硬件说明
1.1图纸说明
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:02 | 显示全部楼层
   5V稳压电路:就给霍尔传感器或编码器供电用,如果是无感启动不用;
   尽量选择高频率DCDC的转换芯片,频率越低更容易引入一些噪声;
   IPM模块:选的是国产600V/15A,国产IPM模块最好留至少5倍余量,也就是尽量不要超过3A,如果是进口IPM模块至少3倍余量;
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:05 | 显示全部楼层
1.2硬件布线
   电流采样一定要采用差分走线;特别是地线(电流采样电路适当的加滤波电容);
   PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:06 | 显示全部楼层
1.3安全说明
     *电源输入供电:采用隔离变压器或隔离的交流电源或隔离的高压开关电源供电;
   *电脑供电:尽量用笔记本电脑,且电脑的电源不用接(用电池供电,避免电源的地都通在一起,烧坏笔记本或端口);
   *仿真器或调试器:通过USB隔离或采用隔离的仿真器;
   *示波器调试说明:尽量用电池供电示波器或示波器的电源线接地线不要接(三芯插头中间的接地线);
   *板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:08 | 显示全部楼层
1.4接线说明
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:10 | 显示全部楼层
板子
V+:接电源正+
V-:接电源正-
U:接电机UA
V:接电机VB
W:接电机WC
HA:接电机霍尔传感器U或编码器A(对应550W伺服电机编码器:4脚)
HB:接电机霍尔传感器V或编码器B(对应550W伺服电机编码器:3脚)
HC:接电机霍尔传感器W(对应550W伺服电机编码器:2脚)
GND0V:接电机传感器接口GND(对应550W伺服电机编码器:5脚)
+5:接电机传感器接口5V(对应550W伺服电机编码器:14脚)
ST LINKSWD及串口接线说明:
按上图所示一对一接线即可(ST LINK背面朝向),RST3.3V电源可不接。
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:11 | 显示全部楼层
软件说明
新建工程板子选择
底板选择:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:12 | 显示全部楼层
驱动板选择:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:13 | 显示全部楼层
选择对应的电机参数
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:14 | 显示全部楼层
保存工程到需要的文件夹:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:15 | 显示全部楼层
关闭温度检测接口(如硬件有用到则加上):
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:26 | 显示全部楼层
电机设置(双击打开电机图标)
如果是HALL接口打钩霍尔接口并输入霍尔角度;
如果是编码器接口打钩编码器接口并线数;
如果是无感可跳过;
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:27 | 显示全部楼层
速度反馈接口设置(默认无感,无感可跳过)
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:28 | 显示全部楼层
比如设置HALL接口
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:29 | 显示全部楼层
数字IO口设置点开下面图片:
根据硬件图纸设计端口进行设置:
PWM输出端口设置:
刹车输入端口设置:
HALL或编码器接口设置(无感启动则无法设置):
串口波端口及波特率设置:波特率改为9600
串口端口引脚设置:
按键启动/停止端口设置:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:30 | 显示全部楼层
设置参考如下图所示:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-1-3 11:31 | 显示全部楼层
比较器过流设置
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
