关于三极管功耗的问题
3173|6
 楼主| gxy198715a 发表于 2011-11-28 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:假设图中Q1在V4=5V时工作在饱和区,减小V4,使Q1慢慢进入线性区,我想知道的是,Q1在什么时候,功耗最大。
我的理解是 P(Ic)=(VCC-Ic*RL)*Ic  :  Ic与功率P成一个向下的抛物线,最大值在Ic=VCC/(2*RL)   也就是说,晶体管在线性区的时候,功耗最大。不知道理解是否对。
我在看书的时候,书上说,用晶体管的开关状态驱动大电流负载的时候,确保输入驱动足够能使晶体管进入饱和区,否则晶体管在线性区过大的功耗会损坏晶体管。
HWM 发表于 2011-11-28 21:22 | 显示全部楼层
re LZ:
三极管确实是在线性区的中点功耗最大。所以,为了提高放大器的效率,通常要求三极管呆在线性区的时间越短越好,如此催生了乙型和丙型放大器。开关电源中晶体管的开关工作状态的选择也是基于此。
 楼主| gxy198715a 发表于 2011-11-29 14:15 | 显示全部楼层
谢谢,HWM。
pcbworkba 发表于 2011-11-29 15:04 | 显示全部楼层
一目了然
水牛上路 发表于 2011-11-29 20:17 | 显示全部楼层
学习了
594364676 发表于 2011-11-29 20:38 | 显示全部楼层
应该是线性区吧,其它的要不就撒手不管,要不就横刀拦截,功耗也不会太大吧!
710184559 发表于 2012-4-7 21:30 | 显示全部楼层
从数学上看的出来
