第一次做开关电源板,想问一下为什么我一上电MOS管就炸...
3144|18
 楼主| 微笑人生 发表于 2020-1-6 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个用单片机控制PWM占空比,输出电压可调的一个开关电源,但是现在一上电MOS管就炸了,是什么原因呢。开关电源部分原理图附上C:\Users\27541\Desktop\Radeon ReLive
叶春勇 发表于 2020-1-6 12:30 | 显示全部楼层
电感过小? 电流上升很快?电流超标?
pwm频率多少,最大占空比多少。初级电感是多少?
 楼主| 微笑人生 发表于 2020-1-6 13:42 | 显示全部楼层
电感过小? 电流上升很快?电流超标?
pwm频率多少,最大占空比多少。初级电感是多少? ...
PWM频率50KHZ,占空比设置的恒定20%,
tianxj01 发表于 2020-1-6 15:22 | 显示全部楼层
这种线路,怎么可以设置恒定占空比呢?
调试初期,单片机开环控制,有个逐步熟悉过程,是必须设置一个比较小的占空比,不过这个占空比20%已经很恐怖了,这是一般反激电源最大负载设计的基本占空比,满负载反射电压已经到77V了。
首先你得必须按照设计的负载值加上固定负载,同时设置一个比较小的占空比,比如5%,并根据负载电压逐步增加,否则由于负载过轻,恒定占空比驱动将造成反射电压逐步升高并超过开关管耐压直接炸**。
awei0822 发表于 2020-1-6 15:30 | 显示全部楼层
什么芯片?先跳开mcu,按常规的接法看能不能正常干活
gx_huang 发表于 2020-1-6 15:48 | 显示全部楼层
1、NMOS的驱动波形,电压是否足够,如果驱动不够,NMOS很快过热。
2、电压反馈是否做好了,如果输出电压升高了,PWM导通时间没有减少,反峰电压会比较高。
NMOS烧毁,你总要监测一下各点电压和波形。
 楼主| 微笑人生 发表于 2020-1-6 18:08 | 显示全部楼层
这种线路,怎么可以设置恒定占空比呢?
调试初期,单片机开环控制,有个逐步熟悉过程,是必须设置一个比 ...
是的,我们现在直接设置的5%的占空比,并且在后面加了一个25欧姆3000W的负载,但是现在MOS管不炸了,但是一上电空开就跳闸,不清楚是不是第一次炸管导致其他的器件坏了
 楼主| 微笑人生 发表于 2020-1-6 18:26 | 显示全部楼层
2、电压反馈是否做好了,如果输出电压升 ...
十几伏的驱动电压,应该没问题,由于充电环境不好模拟,所以弄了一个较小恒定的占空比,并且后面加了一个25欧姆的负载,
戈卫东 发表于 2020-1-6 21:40 | 显示全部楼层
开关管过流保护很重要。
电流超过变压器饱和电流差不多一定会炸。
tianxj01 发表于 2020-1-7 08:39 | 显示全部楼层
是的,我们现在直接设置的5%的占空比,并且在后面加了一个25欧姆3000W的负载,但是现在MOS管不炸了,但是 ...
由于你没设置保险丝,基本上可以认定桥堆坏了,所以上电就跳空开。
 楼主| 微笑人生 发表于 2020-1-7 11:35 | 显示全部楼层
更换桥堆后,上电正常了,但是输出端没有电压,调整了占空比也没有,目前也不知道什么问题
 楼主| 微笑人生 发表于 2020-1-7 11:36 | 显示全部楼层
怀疑是MOS管驱动电压不够,导致一直没有电压输出
戈卫东 发表于 2020-1-7 12:13 | 显示全部楼层
一次炸机可能给你的板子带来很多问题,有可能驱动部分也挂了,元件全换了吧,或者换另一个没炸的板子。
戈卫东 发表于 2020-1-7 12:14 | 显示全部楼层
但是因为你还没有发现/解决问题,所以下一次应该还会炸。
yiqingke 发表于 2020-1-8 17:35 | 显示全部楼层
开机瞬间的驱动波形你有没有测过,单片机复位之前一直是高电平输出也说不定。
yanwen217 发表于 2020-1-11 10:25 | 显示全部楼层
炸机一次就换个PCB板测试吧,哪怕是电阻、电容,都有可能已经严重内伤!
ygd8718 发表于 2020-1-17 11:52 | 显示全部楼层
还是把电路贴全吧,盲人摸象呢
lihui567 发表于 2020-1-22 09:14 | 显示全部楼层
首先基本的过流检测电阻是必须有的,反馈给单片机并控制占空比,还有RCD吸收尖峰
GavinZ 发表于 2020-2-3 15:09 | 显示全部楼层
管子没限流啊。
