最小型的继电器能有多小
8893|15
 楼主| milktang 发表于 2011-11-28 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问微型继电器最小尺寸能有多小,我想找一小型信号继电器(因通过电流较小,100mA左右),电压5V,高度在5mm左右(不超过6mm),请问有见过这样小的继电器吗
luyuchajing 发表于 2011-11-28 22:06 | 显示全部楼层
干簧继电器有这么小得
928315 发表于 2011-11-28 23:18 | 显示全部楼层
松下的那种PMOS继电器,SO-8封装。
lymex 发表于 2011-11-29 08:19 | 显示全部楼层
建议采用楼上提到的那种固态继电器,控制部分是发光二极管,接收部分是光电池组+MOS管,属于PhotoMOS继电器。
12580 发表于 2011-11-29 08:30 | 显示全部楼层
楼主能不能发点资料啊,我也在找这种小封装的。
yewuyi 发表于 2011-11-29 09:38 | 显示全部楼层
出了MOSFET继电器,欧姆龙有一种表面安装型继电器,高度5mm,有如下几个型号:G6K-2F,G6K-2G,G6K-2P,G6K-2F-Y,G6K-2G-Y,G6K-2P-Y
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
PowerAnts + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| milktang 发表于 2011-11-29 10:40 | 显示全部楼层
哦,谢谢,先找资料看下
w522930954 发表于 2011-11-29 13:53 | 显示全部楼层
这么小的电流就不要用继电器了啊,继电器不好的。用个三极管什么的就行了吧。
happymiaoer 发表于 2011-11-29 14:55 | 显示全部楼层
现在市面上PHOTOMOS性价比最好的就是东芝的
z3571240 发表于 2011-11-29 15:11 | 显示全部楼层
三极管 就好
heitai 发表于 2011-11-29 20:55 | 显示全部楼层
欧姆龙G6L,号称最薄
yuandm1 发表于 2011-11-29 22:14 | 显示全部楼层
我单位有个欧姆龙的产品手册明天看看
928315 发表于 2012-5-26 13:16 | 显示全部楼层
http://device.panasonic.cn/ac/c/control/relay/index.jsp
到网站上去选松下的型号吧。型号太多了。我们是松下代理商。能够免费提供一些样品用于前期研发测试。
宋业科 发表于 2012-5-28 12:42 | 显示全部楼层
SSOP-4的都有。
05xukai 发表于 2014-2-13 20:53 | 显示全部楼层
最小的贴片固态继电器 CPC1230N
yunshangkj888 发表于 2017-8-23 16:23 | 显示全部楼层
最小的应该是欧姆龙的 G6K 系列
