燃气灶电磁阀的关闭方式
2680|11
 楼主| 质子71 发表于 2020-1-6 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的燃气灶有定时功能,到时间会自动关闭。请看框图,气阀有A B 两根控制线,就是照片里两根桔色线。我怀疑它们在阀门里是短路的,但没确认过。
工作过程如下:
1、点火时按下开关,控制器通过A线打开气阀,释放燃气。
2、火焰稳定后,热电耦通过B线让气阀保持打开。此时可松开开关,A线没信号了。
3、如果火焰意外熄灭,B线没电了,阀门关闭。
4、如果时间到了,控制器通过A线关闭阀门(尽管B线还有电)。
关于里面的具体结构,我猜是:
A线有3个状态:点火时有电,打开阀门;然后开路,此时阀门受电耦控制;关闭时接地,此时电耦的电被旁路了,阀门关闭。
但这也意味着电耦发的电都短路到地了,会损坏吗?
上午听燃气灶厂家的人说,控制器关阀门时,是给一个反向电平,把电耦的电抵消掉!
哪位能给讲讲,谢谢!
tyw
@质子71 :不会坏,热电偶是两种不同金属熔结在一起产生电动势,0.2A还是能承受的,  发表于 2020-1-6 16:17
@tyw :区区 0.2V 就能让气阀保持通气,太灵敏了!如果把电耦自身短路,这 0.2V 会不会损坏它自己呢?  发表于 2020-1-6 16:08
tyw
热电偶有火时有0.2v左右电压差,电磁气阀线包内阻1欧,故有0.2A的电流产生,使电磁阀吸合.熄火后,电流消失,气阀关闭.  发表于 2020-1-6 14:54
tyw 发表于 2020-1-6 14:37 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2020-1-6 18:17 | 显示全部楼层
由于电磁阀回路电流很小,所定时控制器只能是继电器触点输出,串在电磁阀热电耦回路里.反向电平没有这回事.
下图是我03年做的灶具定时器接线图,供参考.
定时器不知T叔用什么电路搞的 时间继电器的线路板吗  发表于 2020-1-6 21:21
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
质子71 + 3 赞一个!
查看全部评分
王栋春 发表于 2020-1-6 21:16 | 显示全部楼层
感谢老T叔的资料分享
tyw 发表于 2020-1-7 09:20 | 显示全部楼层
感谢老T叔的资料分享
lxtiger 发表于 2020-1-7 10:10 | 显示全部楼层
T叔比度娘有内容有深度。
王栋春 发表于 2020-1-7 12:33 | 显示全部楼层
居然是单片机的  厉害
tyw 发表于 2020-1-7 12:48 | 显示全部楼层
居然是单片机的  厉害
不贵的拉
