[开源硬件] DIY一套低成本433射频控制模块
978|9
 楼主 | 2020-1-6 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在DIY一套433M射频模块,发射端和接收端,现在无线控制已经调通,但在继电器控制时,出现了问题,请教大家帮忙找到问题点,谢谢
出现问题情况是这样的,用6V-14V供电,模块一切正常
但用15V-24V供电时,在发射端发送打开继电器指令时,接收板子接收到信号,控制5V继电器可以正常打开,但过1 - 2秒左右,继电器会自动关闭,再次发射打开继电器指令,同样可以控制继电器正常打开,但过1 - 2秒左右,继电器又会自动关闭,一直这样
初步分析,怀疑电流不够,现在在往这方面去解决
PCB测试板
PCB测试板
电路图
电路图
433射频
433射频
蓝色是三极管基极电压,黄线是其它(可忽略)
在接收到控制信号时,基极电压大于0.7V导通,5V继电器打开,但500ms后,自动关闭了
1、继电器打开500ms后自动关闭问题分析如下:
因为5V继电器需要的电流太大了(datasheet里面有说明峰值到500ms),87L05在24V输入的情况下,电流只能到150ms左右,所以在继电器打开瞬间,电流不足,继电器就断开,下次选继电器物料要大于12V比较好,现在我把87L05更换成78M05(输出电流加大到1A)就可以了
2、在测试通讯时,又发现一个问题,我发射端是5V供电,接收端也是5V供电,近距离1米通讯正常,无丢失。如果我把它们发送和接收之间加入一个大木板,接收端就比较难接收到信号了,但用示波器接在发送端的5V电源上,通讯正常,现在想知道示波器探头里面电路具体参数是怎样的?我想把这部分电路加到发送板子上经过查看资料,示波器探头内部是电容和电阻并联,然后再串联接入示波器,电容30pf-150pf 和电阻值8M - 9M,现在在发送端和接收端加入50pf电容,效果有明显改变,再加大通讯距离,大概5米,接收还是会有丢失情况,后来再加大发送和接收的供电电压,效果又有明显改变,目前做出来的效果还可以接受
| 2020-1-6 18:39 | 显示全部楼层
78L05热不热?
| 2020-1-6 21:36 | 显示全部楼层
超再生模块不是这样用的。印象中接收端是一直有杂乱脉冲的。应该要配合编解码芯片使用。
可以直接买带解码的模块,不知道有没有带继电器的。编码一般就是常见的道闸杆的遥控器。
 楼主 | 2020-1-7 09:01 | 显示全部楼层
有发热,温度手感在50-60度,手可以一直摸着,没有刺痛感,还能接受
 楼主 | 2020-1-7 09:05 | 显示全部楼层
可以直接买带解码 ...
是干扰信号,可以用软件编程算法抵消,我现在控制是没有问题的,为什么没有用编码有两个原因:1、成本;2、我想发送端只发送一次,接收端就能控制继电器
| 2020-1-7 15:37 | 显示全部楼层
在IC、继电器、模块供电端加滤波电容试试
 楼主 | 2020-1-7 16:10 | 显示全部楼层
试过了,在继电器端和稳压输出加了16V/470u  没效果,是因为5V继电器需要的电流太大了,下次选继电器物料要大于12V比较好,现在我把87L05更换成78M05就可以了
| 2020-1-8 10:14 | 显示全部楼层
cepoly 发表于 2020-1-7 09:05
是干扰信号,可以用软件编程算法抵消,我现在控制是没有问题的,为什么没有用编码有两个原因:1、成本;2 ...
要不换超外差的接收模块试试吧。通信速率选的尽可能低一点。
不要太迷信软件算法,那都是基于信道相对比较稳定的前提下,才能讨论的。
 楼主 | 2020-1-8 10:38 | 显示全部楼层
不要太迷信软件算法,那都是基于信道相对比 ...
嗯嗯 是的
| 2020-2-1 23:27 | 显示全部楼层
你这个发射端供电5V有点低,可以把末端三极管基极电阻改小点试试,距离应该会增加
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
