工业CT检测中必须掌握的主要工艺参数定量取值方法
1212|0
 楼主| always123132 发表于 2020-1-7 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奥影工业CT,即工业计算机断层扫描成像,具有直观、准确、无损伤等特点,主要用于工业构件的无损检测。下面就给大家介绍一下工业CT检测常用工艺参数应该如何定量取值。
  基本原则
  工业CT检测中,CT图像质量与检测时间及系统开销是相关的。因此检测过程必须要以检测需求为基础,制定其他相关的工艺参数。
  在检测前需要了解以下信息:
  1.检测设备信息:射线源焦点尺寸a,探测器通道尺寸d,以及系统的最佳空间分辨率L。
  2.试样信息:试样的材料,试样的最大直径D,试样的重量。
  3.检测目的:常见的检测目的有缺陷检测、尺寸测量、密度表征、结构分析等。对于缺陷检测,要确定需要检出的最小缺陷尺寸Defmin。
  转台位置
  对于转台位置可以沿射线平行方向移动的系统,源到探测器距离SDD不变,源到转台中心距离SOD是可变的。转台位置确定了有效射束宽度,转台的位置应该在最佳放大倍数Mopt位置。
  焦点尺寸
  对于焦点尺寸可以选择的X射线源,小焦点具有更高的空间分辨率,但小焦点因为散热问题,功率较小,射线强度弱,探测器采样需要更长的积分时间。对于微焦射线源,为了保证试样的穿透性,需要提高扫描电压,焦点同时也变大。因此应在保证穿透性和射线强度的前提下,尽量使用小焦点。奥影检测
