MOS驱动疑问
629|2
hongxin99|  楼主 | 2020-1-7 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动.pdf (338.95 KB)
开关电源设计第三版,
以下公式70是什么数值呢,代表什么意义,MOS Id?我看了MOS规格书Id也不是70A,求解,附件是开关电源第三版截图,MOS规格书也上传了,求指导,
Cin = Ciss + (70 /10)[size=9.962pt] Crss = 2000 + 7 × 200 = 3400 pF
驱动.pdf
338.95 KB
MTH15N.pdf
176.76 KB
tianxj01| | 2020-1-8 08:46 | 只看该作者
这个驱动电流算法是有问题的,你别被弄糊涂了。
驱动电流是按照Qg来计算的。I=Qg/t  ,这里,t=你设计的栅极上升下降时间,所有MOS管都有准确给出Qg参数,用栅极电容计算驱动电流因为米勒效应各管子不一样,同样的栅极电容管子,Qg可以差倍数以上。所以其结果是无法准确的,我们不会采用。
tianxj01| | 2020-1-8 08:49 | 只看该作者
以你MTH15N管子为例子。
假如你设计栅极上升时间=100nS。则充电电流=60nC/100nS=0.6A。
