[应用相关] 荧光液体油污检测
1482|41
 楼主| 東南博士 发表于 2020-1-8 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 東南博士 发表于 2020-1-8 14:00 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-1-8 14:01 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-1-8 14:02 | 显示全部楼层
这个是干什么的?
arduino999 发表于 2020-1-8 14:14 | 显示全部楼层
是属于化工方面的吗?
arduino999 发表于 2020-1-8 14:28 | 显示全部楼层
似的。这个仪器还需要认证吗?
arduino999 发表于 2020-1-8 14:29 | 显示全部楼层
是属于化工方面的吗?
属于检测仪器的研究。不是化工
这个是干什么的?
你以为这个是干什么的?研究检测仪器的!
一般的检测仪器,可能都需要计量认证吧?否则没人敢用你的产品!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-1-8 14:33 | 显示全部楼层
是的!
我们就是研究一种监测手段!检测方法!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-1-8 14:34 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-1-8 14:35 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-1-8 14:36 | 显示全部楼层
    这里24V转5V电压芯片,本本系统设计中使用LM2576,它是单片集成电
路,能够提供降压开关稳压器的各种功能,能驱动3A的负载,有优异的线性和
负载调整能力。其输入电压范围广可达到40V,如果选用日V型号的可达到60V;
只需4个外部器件支持;52 K日z固定频率内部振荡器;具有丁丁L关断能力,低
功耗待机模式;可以使用现成的标准电感;具有热关断与限流保护机制。
    24V转正负5V/15V电压模块,本系统设计中使用金升阳公司生产的24V
转正负5V/15V模块,它具有较宽的输入范围,短路保护功能(能够自动恢复);
可外部开关控制;工作温度范围宽:-40 0C -}-125 0C。完全能够满足本系统设计
的实验要求。
    5V转3.3V电压芯片,本系统设计中选用AS1117,它是低压降稳压器,能
够保证800mA的输出,它的静态电流非常小,同时它的温度系数也非常小;它
具有内部过电流限制和热过载保护功能。
