升压芯片能在输出电压接近输入电压时稳定工作吗?
2108|12
 楼主| 我想找个东西 发表于 2020-1-8 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于需要将两节1.5V的干电池串联为后级电路供电,但是后级电路只能在3V工作;由于电池长时间工作必然电压会下降,现在我想在电池和后级电路间加一个升压芯片TPS61070,现有几个疑问: 如图,
1.这句话的意思是当输入电压不小于输出电压时,升压芯片只是无法调节输出电压;还是说直接芯片不工作,将前后级电路断开了呢?
2.升压芯片是否能在输入电压等于输出电压时,还能正常工作呢?此时对应的占空比比较小而已.
steelen 发表于 2020-1-8 16:47 | 显示全部楼层
好像没有必要
 楼主| 我想找个东西 发表于 2020-1-8 18:19 | 显示全部楼层
请问你有什么更好的方式吗?
戈卫东 发表于 2020-1-8 22:01 | 显示全部楼层
升压如果输入高于输出会直通的(二极管直通)。
 楼主| 我想找个东西 发表于 2020-1-9 16:44 | 显示全部楼层
那请问当输入为3V,输出也设置为3V时,芯片是否能依然正常运行呢?
yanwen217 发表于 2020-1-9 17:10 | 显示全部楼层
依然正常工作
戈卫东 发表于 2020-1-9 17:56 | 显示全部楼层
这个应该还是正常运行的
戈卫东 发表于 2020-1-9 17:58 | 显示全部楼层
这个应该还是正常运行的
把效率算进去,实际输入还是低于输出的。
tianxj01 发表于 2020-1-10 09:49 | 显示全部楼层
典型的BOOST升压,无论分离元件还是芯片,当输入高于输出设置电压时候,振荡器输出将关闭,而输入将通过电感--整流直接传输到负载。
 楼主| 我想找个东西 发表于 2020-1-10 10:19 | 显示全部楼层
典型的BOOST升压,无论分离元件还是芯片,当输入高于输出设置电压时候,振荡器输出将关闭,而输入将通过电 ...
需要外接肖特基二极管的升压芯片没问题。但是TPS61070DDC同步整流升压芯片在输入电压等于输出电压时,内部的整流管是否依然会导通?从而给后端提供电流。如下图红色框的意思该如何理解,是指无法调节输出电压还是直接切断了前后级电路:
xmar 发表于 2020-1-10 10:45 | 显示全部楼层
用sepic开关电源即可。
awei0822 发表于 2020-1-10 12:13 | 显示全部楼层
需要外接肖特基二极管的升压芯片没问题。但是TPS61070DDC同步整流升压芯片在输入电压等于输出电压时,内 ...
应该这样理解:
根据升压电路的特性,当输入电压低于设定的输出时,能保持想要的输出电压,比如输入3V,设定输出5V
当输入电压高于设定的输出时,输出不能保持设定的输出电压,比如输入6V,输出可能略小于6V
戈卫东 发表于 2020-1-10 18:53 | 显示全部楼层
一样的。
虽然它这个高边用的是MOS管,但它也有体二极管,如果输入高于输出这个二极管也会导通导致直通,IC将不能控制输出电压。
输出电压为输入-二极管的VF,如果这个值低于设定的输出,IC仍可正常工作。
