[STM8] 哪个大神能给我个stm8l152的spi的程序?
5637|5
 楼主| dshloves123 发表于 2011-11-28 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,工程上要用stm8l的spi功能,但是死活引脚都没信号,我怀疑是spi初始化的问题,请有用过spi的哥们发个程序给我呗,我想看看哪里出错了。
woyaochenggong 发表于 2011-11-29 08:10 | 显示全部楼层
我没有的
mcukljy 发表于 2013-6-15 15:23 | 显示全部楼层
void SPI_Config(void)
  /* Init I/O ports */
  disableInterrupts();
  GPIO_Init( SI4432SDN_GPIO_PORT, SI4432SDN_GPIO_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow  );     // SDN PB2
  GPIO_Init( SI4432nSEL_GPIO_PORT, SI4432nSEL_GPIO_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow  );   // SDN PB4
  GPIO_Init( SI4432SCLK_GPIO_PORT, SI4432SCLK_GPIO_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast );    // SCLK PB5
  GPIO_Init( SI4432SDI_GPIO_PORT, SI4432SDI_GPIO_PIN, GPIO_Mode_In_FL_No_IT  );          // SDI PB6
  GPIO_Init( SI4432SDO_GPIO_PORT, SI4432SDO_GPIO_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast );          // SDO PB7
   /* Init 时钟及配置 */
  CLK->PCKENR1 |= 0x10;           // 时钟允许
  SPI_DeInit(SPI1);
  SPI_Init(SPI1,SPI_FirstBit_MSB,SPI_BaudRatePrescaler_2,SPI_Mode_Master,SPI_CPOL_Low,SPI_CPHA_1Edge,SPI_Direction_1Line_Tx ,SPI_NSS_Soft,TRUE);
  SPI1->CRCPR = 0x07;
  SPI1->CR1 |= 0x40;             // SPI 使能
  enableInterrupts();
zdaly 发表于 2014-9-24 17:34 | 显示全部楼层
查看一下初始化是否不对。
ayumi7 发表于 2015-12-29 09:47 | 显示全部楼层
谢谢 你的初始化 程序 我试了可以用  3Q
