[少儿编程] 弹片微针模组应用于FPC连接器的优势明显
987|1
 楼主| kzt2020 发表于 2020-1-9 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPC已被广泛的应用于日常使用的电子产品中,如:电脑、手机、平板等智能产品,仅一台智能手机,就需要10-20片FPC,一般使用在连接模块、显示模块、触控模块、电池模块、摄像头模块等;尤其是现在创新功能越来越多,就会使用到更多FPC方案,如:全面屏、OLED屏幕、无线充电等功能。基于以上因素,FPC测试就变得至关重要了,其中有过程测试,也有终端测试,它的结果直接跟产品品质挂钩。因此,凯智通创新的大电流弹片微针模组(blade block),应用于FPC/BTB测试连接器模组,就能很好的帮助客户对产品做测试,并且不会对FPC/BTB connector有任何损伤。
不同头型弹片在FPC连接器测试模组中应用也不同,锯齿型弹片应用于公座,测试时微针模组弹片接触FPC/BTB连接器弹片顶部,形成弹片的多点接触,保证接触稳定性;尖头型应用于母座,测试母座时,弹片头部插入FPC/BTB连接器内弹片开口之间,对FPC/BTB连接器弹片产生一定的张开量,这样微针模组弹片接触面与FPC/BTB连接器弹片两面一直保持接触状态。
大电流弹片微针模组不仅可以应对不同头型的测试,大电流弹片微针模组是一体成型结构组成,电流稳定,可根据不同的产品定制。在大电流测试方面,大电流弹片微针模组表现优异,最高可测额定电压在50A,满足大电流的测试,同时,该模组使用寿命在20w次,是pogo  pin  的使用寿命的四倍,在小pitch 领域中性能稳定可靠,可测范围在0.15-0.4mm。
robertbati 发表于 2020-5-7 12:16 | 显示全部楼层
有图吗?
