[电源技术资料] 高性价比的0-10V模拟信号隔离技术:基于Y电容隔离
2463|9
 楼主| zjqmyron 发表于 2020-1-9 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-10V模拟信号通过APC芯片GP9301M转换成调制信号,经过隔离电容后将信号传输到PAC芯片GP8101M,GP8101M将调制信号解调后输出0-10V模拟电压。此方案电路简单,精度典型值为0.5%。
在隔离系统中,经常通过在原副边放置Y电容来实现共模干扰的抑制,Y电容的容值一般较小(nF级),在保证了交流漏电的前提下,有效的降低系统EMI。
本文所指的模拟信号电容隔离方案中,借用了Y电容作为模拟信号传输的媒介,在保证了隔离性能的前提下,还实现了模拟信号的传输,相对于传统隔离方案有非常好的性价比。
Harvard 发表于 2020-2-29 22:49 | 显示全部楼层
可以长期供货么? 是否兼容欧美大厂芯片
threetigher 发表于 2020-3-1 10:02 | 显示全部楼层
有人使用过这个模块么
 楼主| zjqmyron 发表于 2020-5-20 15:27 | 显示全部楼层
可以长期供货么? 是否兼容欧美大厂芯片
可以
Harvard 发表于 2020-5-21 19:55 | 显示全部楼层
已经买了样品回来测试 ,如果精度可以达到0.1% 就更加好了  目前是0.5级别
100%占空比 输出10v的时候 差不多是10050mv.
Harvard 发表于 2020-5-21 20:00 | 显示全部楼层
可以长期供货么? 是否兼容欧美大厂芯片
如果有个兼容的欧美芯片就好了 .用这个芯片 没有备胎 ,不太放心.
acepw 发表于 2020-11-24 22:25 | 显示全部楼层
请问一下在哪里可以买到?想买几个样片试试
aotiancanmeng 发表于 2020-11-27 15:14 | 显示全部楼层
很新颖的设计,参考下。
shitouying 发表于 2020-12-17 13:12 | 显示全部楼层
思路不错
YiMichael 发表于 2022-12-15 14:42 | 显示全部楼层
收藏了
