[仿真] 三极管CE极对调使用的问题
1865|12
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-1-9 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图1所示,是黑田彻书上的一个三极管CE对调使用,用来产生震荡波的电路,图2是我的仿真电路,为什么仿真电路得不到正确的结果呢?请教各位大神,谢谢!
manbo789 发表于 2020-1-9 17:28 | 显示全部楼层
一般仿真软件仿真不了这种雪崩击穿的特性,
manbo789 发表于 2020-1-9 17:33 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1721910-1-1.html?fromuid=0
airwill 发表于 2020-1-11 21:01 | 显示全部楼层
ce 两个 PN 结是对称的, 所以理论上也可以对调嘛
戈卫东 发表于 2020-1-12 10:41 | 显示全部楼层
他这个对调是利用e-b击穿电压低避免使用很高的电压。。。
叶春勇 发表于 2020-1-13 08:21 | 显示全部楼层
楼主搭个电路瞧瞧。
lihui567 发表于 2020-1-13 09:18 | 显示全部楼层
CE对调的话,论坛上有个帖子讨论过,电路工作没有问题,就是放大倍数降低好多
steelen 发表于 2020-1-13 10:19 | 显示全部楼层
这个电路我还真的试过
大学时候有一次做实验,把CE接反了
就出现来了上述的波形
当时我感到很奇怪
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-1-31 21:43 | 显示全部楼层
好的,明白了。谢谢!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-1-31 21:44 | 显示全部楼层
这个电路我还真的试过
大学时候有一次做实验,把CE接反了
就出现来了上述的波形
恩,我也打算搭个电路看看,貌似CE反着用,电流放大倍数只有数倍。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-1-31 21:45 | 显示全部楼层
CE对调的话,论坛上有个帖子讨论过,电路工作没有问题,就是放大倍数降低好多 ...
是的,CE对调用的话,放大倍数只有数倍。
楼主搭个电路瞧瞧。
恩,打算搭个电路看一下。
