[STM32F4] 这个空指令怎么用的啊?
1117|22
 楼主| wanglaojii 发表于 2020-1-9 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
CallReceiver 发表于 2020-1-9 21:58 | 显示全部楼层
可以当很短时间的延时使用。。
Edisons 发表于 2020-1-9 22:01 | 显示全部楼层
调用就可以了
NOP() ;
Listate 发表于 2020-1-9 22:11 | 显示全部楼层
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
Mozarts 发表于 2020-1-9 22:13 | 显示全部楼层
相当于延时   你就这么记。。。
_gege 发表于 2020-1-9 22:15 | 显示全部楼层
空指令就是什么也不做,耗费一个指令周期
androidbus 发表于 2020-1-9 22:17 | 显示全部楼层
个人观点:调试设置断点的时候用。。。
bbapple 发表于 2020-1-9 22:18 | 显示全部楼层
空指令就是正常的一个;
boy1990 发表于 2020-1-9 22:20 | 显示全部楼层
代码肯定需要延时的时候使用的。。。
zhouhuanの 发表于 2020-1-9 22:22 | 显示全部楼层
你选的芯片与实际用的芯片是否一致?
xia00 发表于 2020-1-9 22:24 | 显示全部楼层
楼主没有做过延时显示的函数吗?
sourceInsight 发表于 2020-1-9 22:26 | 显示全部楼层
NOP()延时一个时钟周期。
shashaa 发表于 2020-1-9 22:30 | 显示全部楼层
通过nop指令产生一定的延迟 空指令最大的作用是占位。
feiqi1 发表于 2020-1-9 22:32 | 显示全部楼层
空指令最大的作用是占位。
hfdy01 发表于 2020-1-9 22:34 | 显示全部楼层
_NOP_();一般用来做延时作用的..
litengg 发表于 2020-1-9 22:36 | 显示全部楼层
用dealy()延时的时间比较长。。
handleMessage 发表于 2020-1-9 22:37 | 显示全部楼层
i/o传输时,也会用一下 nop
laozhongyi 发表于 2020-1-9 22:40 | 显示全部楼层
当延时使用 很短的延时应用
renzheshengui 发表于 2020-2-3 17:38 | 显示全部楼层
就是短时间的延时
wakayi 发表于 2020-2-3 17:39 | 显示全部楼层
一般就是延时用啊
