485电路为何能发不能收?
4113|23
 楼主| cainiao518 发表于 2020-1-10 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103的MCU,发出的数据在PC端串口助手可以显示,但串口助手发送数据却接收不到
yklstudent 发表于 2020-1-10 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
使能引脚既不是硬件控制,也不是软件控制,高电平处于发送状态,肯定只能发送不能接收了
 楼主| cainiao518 发表于 2020-1-11 08:38 | 显示全部楼层
使能引脚既不是硬件控制,也不是软件控制,高电平处于发送状态,肯定只能发送不能接收了 ...
这个芯片本可以自动控制方向
tianxj01 发表于 2020-1-11 08:57 | 显示全部楼层
这个芯片本可以自动控制方向
芯片能够自动收发的关键在于总线空闲时候,VA-B必须大于200mV。如果不能达到这个要求,则自动收发失效。
yklstudent 发表于 2020-1-11 09:20 | 显示全部楼层
这个芯片本可以自动控制方向
你这个电路图支持自动控制方向?
 楼主| cainiao518 发表于 2020-1-11 09:30 | 显示全部楼层
你这个电路图支持自动控制方向?
芯片13487本身支持自动换向
昊430 发表于 2020-1-11 10:43 | 显示全部楼层
发送和接收使能引脚一直是拉高的
 楼主| cainiao518 发表于 2020-1-11 11:02 | 显示全部楼层
发送和接收使能引脚一直是拉高的
你可以看一下芯片资料,拉高不是一直发送
昊430 发表于 2020-1-11 11:29 | 显示全部楼层
你可以看一下芯片资料,拉高不是一直发送
好好看那一下手册吧,并且百度一下
爱国道人 发表于 2020-1-11 15:48 | 显示全部楼层
1.芯片是不是正品
 楼主| cainiao518 发表于 2020-1-11 16:26 | 显示全部楼层
也在怀疑这个问题呢,公司采购买的不太清楚
遨游 发表于 2020-1-11 16:28 | 显示全部楼层
将MAX13487的2和3脚拉低就可以接受了,是不是图纸画错了呢?
爱国道人 发表于 2020-1-12 15:34 | 显示全部楼层
2、3脚拉低本来就是接收啊
2、3脚拉高可以自动收发的
一事无成就是我 发表于 2020-1-12 22:01 | 显示全部楼层
是不是正品都不能自动支持收发,都是电路来实现的,你没有理解电路自然就达不到要求,去看人家的电路,都是485处于接收状态,发送信号的时候,发送通过电阻接到使能,不发的时候处于接收,发数据L时候处于发送
 楼主| cainiao518 发表于 2020-1-13 10:03 | 显示全部楼层
已经拉高了
chunyang 发表于 2020-1-14 16:29 | 显示全部楼层
电路错误,485接口片的收发需控制。
是芯片问题  发表于 2020-1-15 13:26
qianreng 发表于 2020-1-15 12:14 | 显示全部楼层
用示波器看RO脚有没有收到数据,电路没啥问题,这个支持自动换向
QQ877789857 发表于 2020-1-15 12:35 | 显示全部楼层
QQ877789857 发表于 2020-1-15 12:36 | 显示全部楼层
关键特性
+5V工作电压
自动选向控制功能在传输过程中可自动使能驱动器
用于电信设备的热插拔
增强的摆率限制功能有助于实现无差错数据传输(MAX13487E)
高速器件(MAX13488E)允许高达16Mbps的传输速率
为RS-485 I/O引脚提供±15kV人体模型的增强型ESD保护
具有1/4单位负载,允许多达128个收发器挂接在一个总线上
8引脚SO封装
 楼主| cainiao518 发表于 2020-1-15 13:26 | 显示全部楼层
谢谢,是芯片问题,某宝买的芯片不靠谱
