[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F18854的内部比较器
871|6
 楼主| JXG3902 发表于 2020-1-11 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F18854的内部比较器选用FVR做正向输入不能比较,用DAC做正向输入就可以比较.有谁碰到过没有.
airwill 发表于 2020-1-11 13:53 | 显示全部楼层
是不是正向输入也需要寄存器配置呢
 楼主| JXG3902 发表于 2020-1-11 15:08 | 显示全部楼层
是不是正向输入也需要寄存器配置呢
正向输入配置寄存器可以选择正向输入源,其中FVR输出和DAC输出都可以做正向输入,但是我配置的时候选择DAC有用,FVR输出作正向输入源不起作用,DAC上输出的电压又是从FVR上分压出来的。真的是百思不得奇解。
lcczg 发表于 2020-1-13 15:23 | 显示全部楼层
相关的初始化代码发出来让大家看。
dongnanxibei 发表于 2020-1-13 23:52 | 显示全部楼层
没用过这个,FVR。。
CoolSilicon 发表于 2020-1-14 09:47 | 显示全部楼层
看比较器的框图, 应该是没问题的.
可能是你的配置有问题,
1. 输入端是否正确选择FVR,
2. FVR是否正确初始化
3. 比较器是否使能, 输出极性是否正确设置
4. 比较强输出是到引脚, 还是产生中断等
huiyong828 发表于 2020-1-16 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
直接用mcc插件生成代码,很简单很方便。需要选择好相应的配置选项
