[MCU] 制冷片降温
1273|25
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-1-11 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个用制冷片降温的项目,我想问下有没有办法控制制冷片:让制冷片的温度降到15度时在15度保持一分钟,再接着降到10度,然后在10度保持一分钟再接着往下降温?(制冷片保持在15度时和10度时用的是PID算法加PWM波,用的主控芯片是MSP430F4250
zhenykun 发表于 2020-1-11 22:59 | 显示全部楼层
可以的,MSP430的定时器功能很强大,是430的一大特色
yszong 发表于 2020-1-11 23:03 | 显示全部楼层
设个全局变量,在定时器每次定50ms假如,每隔50ms进一次中断,在中断里让全局变量+1,直到计够你要的时间就可以了
wuhany 发表于 2020-1-11 23:05 | 显示全部楼层
为啥能维持在15度,怎么维持在15度,从15度到20度是个怎么提升过程,只有你自己了解,加个提升条件应该就实现了,和定时器有直接关系?
shimx 发表于 2020-1-11 23:08 | 显示全部楼层
温度控制时,加热器大小,加热容量,温度探头位置是决定你的PID是否好用的关键。
jiaxw 发表于 2020-1-11 23:08 | 显示全部楼层
最好是买一块现成的表进行控制,然后你的单片机做到比仪表更好,你的设备就成功了。
zhanghqi 发表于 2020-1-11 23:15 | 显示全部楼层
可以直接使用定时器计时
jlyuan 发表于 2020-1-11 23:18 | 显示全部楼层
建议使用时钟芯片比较。
zhaoxqi 发表于 2020-1-11 23:21 | 显示全部楼层
这个能够实现的。
huangchui 发表于 2020-1-11 23:24 | 显示全部楼层
直接使用定时器计时。
午夜粪车 发表于 2020-1-11 23:29 | 显示全部楼层
这个使用嵌套循环试试。
zhanghqi 发表于 2020-1-11 23:34 | 显示全部楼层
直接分频计时。
wyjie 发表于 2020-1-11 23:36 | 显示全部楼层
反馈的数据精准吗?
yszong 发表于 2020-1-11 23:41 | 显示全部楼层
这个精准控制也不容易。
shimx 发表于 2020-1-11 23:49 | 显示全部楼层
PID算法可以控制的。
zhaoxqi 发表于 2020-1-11 23:51 | 显示全部楼层
这个温度降低是一个过程的。
zhanghqi 发表于 2020-1-11 23:54 | 显示全部楼层
你使用的是什么传感器?
wuhany 发表于 2020-1-11 23:57 | 显示全部楼层
定时器的控制比较精准。
wuhany 发表于 2020-1-12 08:26 | 显示全部楼层
温度的精准控制需要很多的传感器。
控制算法就是PID比较简单。
