[MCU] 这个初始值会变吗?
977|27
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-1-11 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集外部电平的时候,端口设置为输入,那么相应的八位端口会有一个初始值,外部电平变化的时候,这个初始值会变吗?
wyjie 发表于 2020-1-11 23:33 | 显示全部楼层
每家的都不一样,具体型号具体对待
spark周 发表于 2020-1-11 23:36 | 显示全部楼层
有些为了正确读出输入状态,需要先写1再读,看IO口结构就行了
yszong 发表于 2020-1-11 23:40 | 显示全部楼层
楼主用的什么的单片机?
一般的单片机在输入状态,电平都是有外部电路决定的。
jiahy 发表于 2020-1-11 23:48 | 显示全部楼层
一般的单片机在输入状态时,外部电路有变化时,显示的电平会跟随变化。
liliang9554 发表于 2020-1-11 23:51 | 显示全部楼层
端口设置成输入的,,其初始化时该端口的电平是不固定的呀
huangchui 发表于 2020-1-11 23:54 | 显示全部楼层
初始后数据肯定变化的。
dengdc 发表于 2020-1-11 23:57 | 显示全部楼层
你这个初始值不需要变化吗?
heweibig 发表于 2020-1-12 08:25 | 显示全部楼层
外部信号肯定会被读取的。
shimx 发表于 2020-1-12 08:33 | 显示全部楼层
外部电平读取之后就变化。
pengf 发表于 2020-1-12 08:35 | 显示全部楼层
是否之后还读取这个IO到变量呢?
huangchui 发表于 2020-1-12 08:38 | 显示全部楼层
初始值不会变化的。
yszong 发表于 2020-1-12 08:41 | 显示全部楼层
楼主需要做什么功能?
jiaxw 发表于 2020-1-12 08:44 | 显示全部楼层
如果变量重新被赋值就变化了。
jiajs 发表于 2020-1-12 08:48 | 显示全部楼层
在后面的信号中不要再次读取了。
wangpe 发表于 2020-1-12 08:52 | 显示全部楼层
变量还是初始化的数值。
yszong 发表于 2020-1-12 08:56 | 显示全部楼层
外部信号都是变化读取的。
shimx 发表于 2020-1-12 08:59 | 显示全部楼层
楼主还需要读取这个电平信号吗
spark周 发表于 2020-1-12 09:03 | 显示全部楼层
有改变可以直接读取修改的。
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 09:05 | 显示全部楼层
可以在内部定义变量的。
